genaues Maß Heckklappe Fensterausschnit Transit
  • Bräuchte mal auf den mm genau das Maß für den Ausschnitt in der Heckklappe für Heckfenster.
    Hab noch ne original Heckscheibe vom MK2 liegen, will die einbauen, bräuchte auf den mm genau mal Höhe und Breite vom Ausschnitt :cooler:
    Aber wirklich wirklich genau, doof wenn rausfällt, hab auch nur einen Versuch :michi:
    Edit: Ups , von Transit natürlich :mo:
  • Habe einen IIer mit Fenster - ist aber eingebaut! Könnte für Dich Außenkante Klappe (oben, links, rechts) / Außenkante oder Innenkante Fenstergummi ausmessen ....
    Gruß Peter
  • hab gestern schon eingebaut, kann zu, hätte aber n mm größer schneiden sollen, mo-tz
    Na besser zu wenig ausgeschnitten als zuviel :dc:
    Aber THX peter für die Mühe die du dir machen wolltest :rolleyes:
