Hallo!
Weiß jemand ob beim 2L OHC (Einspritzer,wurde auf Vergaser umgebaut) zwischen Benzinpumpe und Block , diese ca.1cm zwischenplatte einbauen muß oder nicht?
Gruß Björn
Flansch Benzinpumpe OHC
- Björn
Hi!
Das liegt daran, welche Länge Deine Stößelstange hat: Kurz - ohne; lang - mit ...Gruß Peter
dat is mir schon klar!
ich habe die stößelstange vom 1,6er OHC drin.also weiß jemand,ob ich die zwischenplatte brauche oder nicht.
björn -
Kommt aufs Baujahr an. Ich würde einfach mal probieren, ob Du die Benzinpumpe ohne die dicke Dichtung festschrauben kannst, oder Du mach die dicke dran und guckst, ob Benzin transportiert wird. Dran denken: Trockene Pumpe pumpt nicht.
danke für den tip.
gruß björn
