Moinsen,
Wie entferne ich am besten gerollten schwarzen Lack ? Er ist nicht sehr dick. Hab gelesen das es mit Beize klappen könnte.
Mit Schmiergelpapier zerkratze ich mir doch nur den weißen Lack drunter oder ?
Flo
Moinsen,
Flo
negerkeks
beize is für mädchen.
Du willst den originalen Lack drunter erhalten? Beize wird auch den angreifen. Vielleicht schaffst dus ja mit Verdünnung, gaaanz vorsichtig. Negerkeks macht den Lack drunter auch kaputt.
Gruss
Günther
aceton hat bei nem kollegen mal geklappt, danach muss zwar der lack unten drunter schnellsten aufgearbeitet werden, geht aber alles! is aber ne saumäßige arbeit, viel schrubberei!
Hi,
kommt auf den schwarzen Lack an, womit der sich lösen lässt. Weisst Du noch, welcher Lack das war? Je nachdem was es ist gibts vielleicht ein Lösungsmittel was den schwarzen Lack angreift und den darunter nicht. Siehe auch die Beiträge oben.
Vielleicht mal bei einem Maler/Lackierer in der Gegend nachfragen?
Viele Grüße und viel Erfolg
Jörg
Kompetentes Fachpersonal fragen, zum Beispiel diese junge Dame...
Im Plastikmodellbau kommt da Problem häufig vor.
Folgendes hat sich bewährt:
Komplettes Fahrzeug in Brmesflüssigkeit einlegen. Erfahrungsgemäß gehen die "jungen" Lackschichten sehr schnell ab, die originalen bleiben länger drauf. Habt ihr ein Schwimmbecken in der Nähe?
Spaß beiseite: Versuch´s mit Beize, am besten am Heckblech unten erst mal testen. Sollte gehen wenn der Mattlack noch nicht so alt ist. Die originale Oberfläche wird aber immer leicht angegriffen!
ZitatNegerkeks macht den Lack drunter auch kaputt.
die mittel unterscheiden kaum nach farbe und zweck des auftrags. von daher....
insofern es einfacher baumarktlack auf wasserbasis war und der nicht zu alt ist, würd ichs vorsichtig mit aceton versuchen. aber nicht zu lange einwirken lassen!!
Wieso rollt ihr denn eure Karren, wenn ihrs wieder runtermachen wollt
Normalerweise werden doch die Kisten nachm Pfusch verscherbelt und man sucht sich das nächste Auto. ;)
Ich kann für Kunstharz den Grafitientferner (oder wie die scheiß Yoyo-Schmiererei heißt) vom KSD empfehlen.
Einwirken, Frischhaltefolie drüber und danach abschaben
Pornostars drehen nach ner verpfuschten Stellung doch auch weiter ohne den Partner zu wechseln siehe ( Robocock 2 ) oder Alte Gardienen frisch gebügelt falls dir der erste Titel nichts sagt
find erstmal raus was da fürn lack druff ist...
ansonsten teste an kleinen stellen wo mans net so sieht: lappen mit verdünnung n bissl drauf legen und dann mal gucken ob sich das so schon löst...
yo mücke, hab schon 10 Topflappen durchgehauen. Ist ne verfickte Schrubbarbeit, härter wie beim Pelle kredenzen
warum lackste eigentlich nicht drüber, wenn du eh nich komplett neumachst?
Ach warum drüberlacken wenn drunter der Originallack von 74 sitzt. Ich hab nen Spachtelscharber genomm den Stumpf geschliffen und wenn du im richigen Winkel ansetzt geht der mattschwarze gerollte Lack ab ohne einen Kratzer aufm Original zu hinterlassen. Nach 2 Tagen wischiwaschi und 20 Schwämmen und 2 Kannen nitro war ich kurz am Überlegen ob ich die Restlichen 5 Euro fürn 2 m langes Seil ausgebe und mich erhänge. Aber hab mir angewöhnt die Agressionen bei einem schönen Porno abzubauen : Vegetarierinnen Zur Fleischeslust Gezwungen 2
davon gibts nen zweiten teil?
Mit doppelt Klatsch Klatsch wie Fischer haut Fisch kaputt
