Ob genug Öl ankommt...?
  • Allo,
    ich frag mich seit gestern ob die menge Öl (10w40)die aus der Kipphebelwellen meines 2.8ers rauskommt,nach dem ich die Bohrmaschine mal rinne gehalten,ausreicht?
    HV pumpe is drinne und die Öldruckanzeige schlägt auch aus!
    Reicht die Borhrmaschine überhaupt richtig aus ...denn es sabbert schon was raus nur halt keine Ahnung wie viel es seien müsste...
    Beifahrerseite(glaub ich) ein klein wenig mehr als Fahrers.
    Hab das gefühl die Bóhrmaschine muss ganz schön kämpfen bei der Aktion.
    Bevor die Kipphebel/Nockenwellenlager check würd ich gern wissen wieviel müsste oben raus kommen...oder was konn ich noch testen....
    ANke
    Denis
  • Hab das gefühl die Bóhrmaschine muss ganz schön kämpfen bei der Aktion.
    Is' normal, warum glaubst Du drehen sich die Ölpumpenatriebe teilweise rund?
  • japs. auch meine erfahrung. WENN was rauskommt, dann reichts auch! meine hatte auch mächtig zu kämpfen und bei unter 0°C kam gar nix, ich musste erst auf 10°C vorheizen.
    ohgottohgott. nun kommt bestimmt gleich "mit 0w90 wär das nicht passiert".
  • weiß ich weiß ich....nur mit der maschine in der hand bei dieser situation wundert man sich doch auch mal über sinnfreies.
  • Also du meinst so en bissl sabber ....reicht...???
    Ist mal wieder en schwieriges Thema merk ich.....
  • Is' kein schweres Thema, im Fahrbetrieb sieht das ganz anders aus. Wenn mit Bohrmaschine was kommt, ist gut diese. coyo
    Neue Nockenwelle verbaut?
  • Sorry für meine halbe Frage, ich meine fabrikneu???
  • Muß ich dann die Break-in Leier erzählen oder ist bekannt?
    Kauft euch mal was vernünftiges, Rollernocken. :rolleyes:
  • dafür bräuchten wir erstmal anderen motoren mein liebster... :P
    z.b. 4.0 OHV oder 2.9 2V mit Roller Conversion :rolleyes:
  • hört auf hier rumzuspamen
    GENAU :!:
    Ernstes Thema , hier geht es um die Motorschmierung :!: ;)
    Und wer wirklich Ahnung hat , kann ja auf Rollenkipphebel umbauen :!:
    neu neu aber ne nach gegrindete.....break in is kla....auch eingeschmiert mit le cam lube.
