Temparatur/Thermostat V6 2,8
  • Hallo
    Habe nach dem Einbau meines 2,8 ter nun das Problem das die Temperatur bis kurz vor den roten Bereich geht, er überhitzt aber nicht bzw. der Überlauf wirft kein Wasser raus. Ich gehe davon aus das, daß Termostat falsch ist. Weiß jemand welche Farbe das Thermstat für einen 2,8er mit Vergaser haben muss? Habe jetzt ein oranges drin.
    Danke
    gruß
    jens
  • Meinst Du Thermostat oder Temperaturfühler ?
    Der Temperaturfühler muss immer passend zum Instrument gewählt werden, also am besten den aus dem alten Motor nehmen.
    Wurde gerade erst mehrfach durchgekaut ...
