Moin,
passt eine 2,8er Brücke auf den 2,3er Block ?
matz
Moin,
matz
Es wurde schonmal ein 2,3i bei eBay angeboten....coyo
Wenn, dann sollte es aber der 114PS-Block sein.
wie war das noch?
block egal, aber die köppe müßten 114er sein ![]()
senilitätsmeisterschaft jetzt ![]()
Stimmt schon! Nur in dem nicht unüblichen Fall, daß Block und Köppe zusammen aufgewachsen sind und aus der Fragestellung heraus......
ach so ja, haste irgendwo recht, wobei ich aus der fragestellung heraus gesagt hätte mit´m block gibts keine probleme, evtl halt mit den rüben.
Wieso Goldstaub auf einen 2,3er Motor schrauben? Mehr Leistung oder keine 114PS Brücke zur Hand?
Ja, geht. Allerdings sollte man die Übergänge angleichen.
Und nicht vergessen, in den Köpfen die Abgaskanäle verkorken:
Die arme brücke....
Danke für die raschen Antworten. Das war eine Bestätigung für meine Vermutung. Nach den mir vorliegenden FIA Unterlagen wurde der 20 M P7 mit 2,3 L V6 ohne Zwangsbeatmung aber mit 3 Weber Doppelvergasern homologiert. Der Motor war damals mit ca. 200 PS angegeben. Natürlich waren da nicht nur die Vergaser für verantwortlich. Und die einzige 3-fach Brücke die ich gefunden habe, ist eigentlich für den 2,8er .
Edit: Basis ist ein 2,3er 108 mit 114 er Köpfen und 2,6er Innenleben.
