Gebraucht, aber gut such ich. Und billich wie ich. ![]()
Endtopf Knudsen 1. Serie V6
- DerChris
haste denn auch noch die zweiflutige drunter?
kann ja auch schon mal´n vorbesitzer des karrens gegen die einflutige getauscht haben, dann brauchste ´n anderen endpott.der hier is zweiflutig-v6.
evtl limo, evtl auch turnier, ich hab keine ahnung...
Auspuffendtopf ?? TC2 ?? -
jau, habe 2 fluter. danke.
der scheint nicht zu passen, bei mir siehts untenrum anders aus.
also grades rohr.
suche also noch. -
kommt schon leute, von mir aus auch nur leihweise fürn tüv...
Hallo Chris
geht dir das nur um dein Endrohr?Das kann man ja auch abschneiden und wieder ein normales anschweißen!
Gruß Thorsten -
Hallo Chris
Gruß Thorstenjoa, aber die ganze uschi ist aus dem topf raus.
ist also auch ziemlich laut das dingen.
ein guter endtopf wär schon toll. -
nim doch einen passenden vom Schrott und fummel den da drunter.
Marc
Vom Schrott ist ja auch wieder schwierig weil das Ding 2 Eingänge hat!
ich hab doch gesagt er soll den für´n turnier nehmen.
da einfach ´n grades limorohr drangeschweißt oder so wie er is montiert (sieht halt´n bißchen komisch aus) und fertsch.
oder was spricht dagegen? -
Wenn der noch da ist würde ich den an Chris seiner Stelle auch nehmen!
Der Unterschied zwischen Limo und Kombi besteht darin, daß bei der Limo die Aussparung für die Esse in der Heckschürze ist. Hat der Kombi nicht. Dementsprechend kann der Limo-Auspuff auch vom Topf aus grade rausgehen, beim Kombi macht es einen Knick nach unten, um dann unter der Heckschürze durchzugehen.
In jedem Fall gibt es aber keine unterschiedlichen Mittelrohre bei der zweiflutigen Anlage (bei den anderen vermutlich auch nicht, aber danach habe ich nicht geschaut).
Meint, die Kombi-Esse passt unter die Limo, umgekehrt möglicherweise jedoch nicht. Schlimmstenfalls schneidest Du das Rohr hinter dem Topf, aber vor dem Knick ab und schweißt es im brauchbaren Winkel wieder an.
Kauf endlich den angebotenen Topf !So sieht ein Topf mit Knick im Rohr an einer Limo aus.
ich denke die knick-im-rohr-paranoidität hält ihn ab
ich verstehs ansonsten auch echt nich, naja evtl helfen ja dein bild und dein text
hab ich auch so unter meiner Limo, mit Knick. schaut halt bisschen doof aus, werds bei Gelegenheit mal gradisieren
habe doch schon längst kaufabsicht kund getan.
aber es meldet sich keiner ;( -
also grades rohr.
suche also noch.Zitathabe doch schon längst kaufabsicht kund getan.
Alles anzeigen
ich habe mich belehren lassen.
und gekauft. -
Na dann ist ja alles in Ordnung!
ja
is manchmal nicht so einfach auf den guten beschwipsten onkel zu hören
endtopf gut alles gut
