Servus,
meine Lenkung vom Scorpio hat voll aus der Manschette getropft, musst in kurzer Zeit relativ viel nachfüllen,
also ab zum Schrott und eine geholt. Heute eingebaut, Leitungen hab ich alle von meiner alten Lenkung übernommen.
Eingebaut, alles angeschlossen und aufgefüllt. Dann 3x von Anschlag zu Anschlag gelenkt- soweit alles ok.
Angelassen, sobald ich aber lenken wollte, fing das Lenkrad voll an zu schlagen, quasi wie von Geisterhand-
Bei stehendem Motor konnt ich das Lenkrad dann nur noch minimal im bewegen.
Hab dann vorne hochgebockt und per Hand am Reifen von Anschlag zu Anschlag gedreht, dann nur den Anlasser in den Endstellungen durchdrehen lassen
(Klemme 15 abgemacht). Soweit wieder ok. Sobald ich dann die Karre angelassen hab und lenken wollte, hats wieder wie verrückt geschlagen.
Dann hab ich bei laufendem Motor am Reifen gedreht, ohne schlagen- sobald man das Lenkrad anfasst, schlägts wieder.
Das muss doch mit Luft zusammenhängen?
Ansonsten macht die Lenkung keine Knarrgeräusche.
Gibts da evtl noch einen Trick?
Achja, Scorpio Facelift, '93.
Wär super, wenn jemand Tipps hat, weil Alltagskarre :S
Dankeschön
