Hallo, ich mu bei meinem 64er Taunus (6 Volt) den warnblinker nachrsten;(. Hat das schonmal jemand gemacht ?( oder eine Ahnung welche Teile man braucht??(
THX! :D
naja - ok, is ja irgendwo recht wichtig. Also ich denke du brauchst nur nen Relais und nen Schalter - das wirds gewesen sein. Das Relais solltest du dir aus jedem x-beliebigen Auto ausbauen knnen. Jedenfalls dort wos einzeln sitzt... Das wre jedenfalls mein Ansatz...
Cu Se
Original von Se
Das Relais solltest du dir aus jedem x-beliebigen Auto ausbauen knnenein 12V-Relais in ein 6V-Auto? Habe da selbst nicht so die Ahnung von; macht mich nur stutzig ?(
... da hat der Se wohl net richtig gelesen! Geht natrlich NICHT... Sorry...
Cu Se
mit nem vorwiderstand ists kein problem
moritz
Nene Moritz-Grundlage ist 6 Volt-Warnblinker hat aber 12 Volt-bekme also nur halbe Power. Mit nem Vorwiederstand wrdest Du die Power ja noch mehr verringern.... ;)
@ Yosh
Ich hab hier noch nen Trabbi :D stehen, der hat 6 Volt-Anlage. Kann ja mal nachsehen, ob der schon nen WB drin hat, dann knnten wir drber verhandeln.
Warum mut Du den eigentlich nachrsten??? Oder willst du es der eigenen Sicherheit wegen?
h ich war wohl in gedanken beim umbau auf 12 V bei beibehaltung der meisten elektrischen abnehmer.
war also gequirlter mll was ich schrieb.soory
moritz
versuchs mit deiner anfrage doch mal unter
da ist eher jemand der mit dem problem schon mal zu tun hatte
moritz
@ Yosh
Ich hab Ihn jetzt draussen. Ist wie gesagt aus nem Trabbi, 6 Volt Ausfhrung. Interesse???
Hallo Dirk!
Danke fr Dein Angebot, ich wrde das Relais gerne nehmen. Kannst Du mir evtl. eine Mail schreiben damit ich Deine Mailadresse habe / und was Du dafr haben willst? Bei dem Taunus ist das einzige Manko der Warnblinker, ohne den bekommt man glaube ich keinen TV.
100 Dank!
Yosh
