Moin
Bei meinem Essex will der Anlasser nicht mehr so recht. Wenn ich den Schlüssel drehe machts klick
und sonst nix. Wenn ich dem Magnetschaltergehäuse einen auf´n Deckel gebe, springt er sofort an.
Also denke ich mal, dass der nicht richtig flutscht. Habe das Ding jetzt ausgebaut und geöffnet.
Meine Frage: Was genau muss ich da reinigen / schmieren? Hab nämlich keine Lust, das Ding 3x ein-
und auszubauen, weil der ganz schön bescheuert sitzt.
Erklärung für Kleinkinder bitte. Hab so´n Teil noch nie zerlegt :S
Essex-Anlasser flutschig machen für Idioten
- El Gero
http://www.osnanet.de/a.drees/26/26.htm
hier mal die seite aus dem whb.
vielleicht hilft dir das weiter.by the way: grill angekommen?
Der läuft schon wieder. Hab einfach mal alles sichtbare gereinigt und das Ding unter wildem
Fluchen wieder reingewürgt. Man muss ja auch mal Glück haben...Grill ist da (Hattest Du schon gefragt)
der kolben im magnetschalter muss chromglatt sein und mit nicht verharzendem öl leicht eingefettet werden.
gleiches gilt für das, worin der kolben sich bewegt. -
nimm mos2 fett, das gut mach ich auch immer so
Hab ein bisschen ATE- Fett genommen...
Danke für die Tipps
fett? eher nix gut. in der regel.
Für zwei Jahre wird´s wohl funktionieren.....
spätestens wenns draussen weider minusgrade hat hängts dann wieder
Ach ja, das könnte natürlich sein :whistling:
Mal gucken, ich werd´s ja sehen. Sonst wird´s nochmal geölt.....
