moin
hab den kompletten innenraum raus,womit sollte man ihn einstreichen?
wie macht ihr dat so?
moin
Du meinst das blech? Brantho korrux oder rostegal. hinterher die falze ,überlappungen usw. mit fluidfilm o.ä
ja dat blech,is alles raus und hier und da is etwas flugrost
nimm fertan und dann anschließend mit verünftigen rostschutz grundieren und dann lackieren. hab ich beim rekord auch gemacht, geht super.
Fertan muss man aber eigentlich nach 24 Stunden Einwirkzeit wieder abwaschen.
--->ARBEIT!!!
Ist aber n gutes Zeuch. hab ich für mein Klopeh auch benutzt. Und das ist noch nicht auseinander gefallen.
niemals fertan. ja, ich war mal davon überzeugt. nein, ich bin es nicht mehr.
wenn umwandler dann brunox.
ist nur der innenraum...und nur blech. genau wie aussen. was machst du denn dort?
rost weg, grundieren, lackieren, fetten.
Brunox ist top ,bin ich auch überzeugt von
Brantho Korrux 3in1 !
2 Schichten -lässt sich gut streichen
und braucht nicht so eine vorbereitung wie Por15
echte rostentfernung topper.
aber bei den karren hier übertrieben.
Sehr schlechte Erfahrungen mit Fertan ich hab gemacht, mein junger Taunus Fahrer.
Du solltest unterscheiden zwischen Hohlräumen, wo man anschießend nicht mehr drankommt und Flächen, die zugänglich sind. Bei letzteren Phosphorsäurehaltige Mittel nehmen. Die muss man anschließend UNBEDINGT abwaschen, weil sie sost das Blech zerfressen.
Bei Hohlräumen benutze ich Surface Shield. Mache aber erst wieder im März oder April ne Sammelbestellung dafür,
Kost sonst 15 Euro die Sprühdose ![]()
ich hab ne neue innenausstattung und bei der gelegenheit kommt alles raus und ich wollt den boden mit irgendwas behandel was gut schützt.
farbe is mir latte wird auch nichts lackiert oder son zeugs...soll einfach was drauf was schützt!!!!!
an einigen stellen is ein ganz wenig flugrost sonst gut.
Also zusammengefasst:
Rost abschleifen
Brunox Epoxy drauf - durchtrocknen lassen (Den Schritt kannste dir auch schenken, falls nach dem Rost abschleifen keiner mehr da sein sollte)
Brantho Korrux in mindestens zwei Schichten drüber - auf Grundierung dabei gepflegt kacken, ist Grundierung und Decklack in einem!
Trocknen lassen - Innenausstattung wieder rein - Fertisch. ;)
fertan nix mehr gut? wir leben in einer schnelllebigen zeit....zum kotzen.
war noch nie gut....aber das erwähnte ich bereits..vorher...hör auf muddi
wieviel von dem"Brantho Korrux" braucht man wenn man mindestens 2x rüber will??
ich find brunox scheisse, fertanisierte teile sind weiterhin ok.
man muß es halt nach anleitung behandeln.
ansonsten is rostegal das maß aller dinge, für mich, für euch is das beschissenste gut genug.
ich find bruno scheisse...
ficken?
ficken?
Wann ? :rolleyes:
Je nach Dicke des Auftrags, höchstens 2 Dosen.
eben. das ist es ja.
wo ist der vorteil? wenn ich mit wasser + schwamm/lappen zum abwaschen rankomme, dann kann ich auch schleifen, bürsten, negerkeksen. was immer das beste ist. wer braucht schon ne eisen-taninschicht auf und in der karre?
geil tanin:
Gerbmittel zum Gerben von Häuten, als Adstringens bei Durchfall, als Antiseptikum u. Hämostyptikum (Blutstillungsmittel), in der Textilfärberei als Beizmittel.
insofern...hast recht.
wenn ich nicht rankomme, kann auch auch nicht abwaschen. mal ausprobiert was passiert, wenn du nicht neutralisiertes fertan lackierst? warte mal n jahr alltagsverkehr ab. also normale feuchtigkeit und salzzufuhr.
und fertan funktioniert nicht als grundierung. am ende packste also 3 schichten drauf.
nicht lackieren und damit auch nicht abwaschen und stattdessen nur fetten ist ok. z.b. für hohlräume.
die werben damit, dass irgend jemand ganze u-boote damit entrostet. in nem museum oder so klar, schleif mal n u-boot ab
da kannst dann besser fertan drauf sprühen und dann ne wasser dusche. und ab dann stehts dann im furztrockenen museum.
da hat die sojasoße seine berechtigung.
und ob nun rostegal oder brunox oder anderes. alles das gleiche. säureanteile wandeln rost um und harze bilden eine neue schicht. rostegal hat längere trocknungszeiten, braucht aber im normalfall nur einmal dick aufgetragen werden. brunox dafür zweimal. trocknet aber schneller.
mir egal was wer macht. ich habe nur keine guten erfahrungen damit, bzw.die korrekte (nach)behandlung ist mir zu zeitintensiv. einfach nur wasser drüber laufen reicht ja nicht. du musst ja richtig abwischen. oh, stuhlgang.
okay, mevido hat mich überzeugt. ich geb das zeug gleich dem hund zu trinken.
Hab genau 1 Dose pro Schicht gebraucht
