Zündverteiler V6
  • Hmm ?
    Keine Ahnung ob der passt.
    das is ja mal wieder n Drama
    auf jeden Fall wär Bosch gut und mit Kontakt
    Apotheke hat auch nichts
    Ich bau den Morgen mal aus und such nach Nummer
  • du brauchst einen für´n einrotzer.
    aber bitte.... warum ´n kontaktmüll?
    nimm tran sieh´s tor
    :gruebel: Wieso n einspritzer fürn Vergasermotor ?
    Und diese Transistorgeschichte hab ich mangels Angebot aufgegeben.
    Wenn einer n Verteiler mit steuergerät hat - her damit
  • ist der zufällig fürn 2l?
  • Hallo Ben,
    ich denke das die Verteiler vom 1,8er bis 2,6er Motor gleich sind. Gibt Motorcraft und Bosch Verteiler, dann noch irgendwas mit 72mm und 86 mm Durchmesser bezieht sich wohl auf die Motorcraft Verteiler.
    Wenn ich mich irre wird das hier gleich richtig gestellt, da sind ein paar Leutchen die mehr Ahnung haben als ich.
    Markus
  • irgendwann ich glaub in den 80ern wurde die vielfalt der verteiler beendet und es gab nur noch eine ersatzteilnummer für alle vergasermotoren und den verteiler für die i-motoren
    Martin
    sorry ich war verpeilt du brauchst natürlich keinen i-verteiler
  • nicht ganz, der 2l im 17m RS ist ein JFUR 9, alle anderen haben einen JFUR 6.
    die zündverstellungskurfen sind beim 2l LC/HC auch anders, 24-28° / 3200 Rpm anstatt wie beim rest 22-26° / 2850 Rpm...
    Die Unterdruckdosen sind sowieso bei jedem anders, aber die kann man ja tauschen...
