Motorcode ?
  • Hallo da ich meinen Taunusjetzte schon üner 1,5 Jahre habe und noch nie größere Probleme bis auf ein bißchen Ölen usw.... :whistling:
    Möchte ich jetzt mal wissen welcher Motor bei mir verbaut ist.
    Ich habe den Taunus aus Frankreich bzw. einem Typ abgkauft der ihn aus Frankreich hat.
    Auf meiner Zahnriemenschutz steht 1300HC drauf das stimmt aber nicht da im Motor 1,6 eingeschlagen ist. Bei der TÜV Abnahme wurde mir ein 1,3 eingetragen!
    So habe mal alle Bezeichunungen aufgeschrieben die ich gefunden habe.
    Hinten am Motor zum Getriebe hin steht LAT da nebendran steht 2084
    Dann vorne unterhalb der Zündkerzen: EK65609
    21030
    1,6
    70HM6015AA
    Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. :D
  • Laut Oldcars technischer Dokumentation dürfte das ein 1,6l niedrig verdichtender Motor sein. 68PS. Zwischen 70 und 72 verbaut.
    Motorcode = LA, das T steht für die Fahrzeugvariante?
    Gruß Phono
    Einmal editiert, zuletzt von phono ()
  • Wollte noch mal Fragen ob man an der o.g. Motorcode erkenne kann ob es ein bleifreier ist?
    und stimmt es was der Benutzer Clem geschrieben hat?
    Danke für die Infos....wenn ich den welche bekomme? :D :gruebel:
  • Habe gerade dort geschaut wo auf dem Bild das rote P zusehen ist dort steht bei mir
    P7
  • Sind da jetzt Bleifrei Köpfe drin?
    Da ich irgendwo gelesen habe das ab Mitte 84 alle Bleifrei waren und laut Clem mein Motor Juni 84 ist....... :gruebel:
  • Umstellung auf Bleifrei-Köpfe war bei Ford in 85 !
