Tacho am 2,4Liter Scorpio V6 Automatic Bj.90 Fließheck geht nicht!! Jemand eine Idee?? ;( Danke
Tacho geht nicht!! Scorpio 2,4LIter
- riepholmer
...ich nehme das Getriebe....
Scherz beiseite: Habe einen solchen hier liegen.
Wenn du den nicht geschenkt haben musst, dann kannste den haben.Nehme aber trotzdem u.U. gerne auch das Getriebe... :thumbup:
evtl kabel an den auspuff geschmort, liegen die noch wie sie sollen?
@ riepholmer,
schaltet das Getriebe noch in den vierten Gang ?Falls nein, dann liegt es entweder am Tachogeber oder dessen Kabelbaum.
Ach ja, Kick-Down funktioniert auch nicht!!! Schaltet nicht in den vierten Gang, wo bitte Sitzt der Tachogeber?
...alter tipp von russischem mechaniker:
"schlack kaputt!"
oder mach, wie bruno sagt. ;)
geber sitztt am getriebe, soweit ich weiss. mittig, das hinten sollte rückfahrschalter sein.... -
Der steckt links im Getriebehals.
Prüf aber erst den Kabelbaum, dazu am Tachogeber, am Motorsteuergerät (hinter dem Handschuhfach) und am Tacho den Stecker abziehen.
In allen drei Steckern hast du ein braun-gelbes Kabel, im MSG-Stecker auf Pin 3.
Nun nimm ein Ohm-Meter und prüfe vom Tachogeber-Stecker zu den anderen beiden und gegen Masse auf Durchgang.
Falls auch zur Masse Durchgang besteht, hat sich der Getriebekabelbaum zerlegt. -
Coyote,
der Rwg-Schalter ist der in blau:
ja...automatik...ich hatte das olle 4-gang schaltgetriebe im kopf...
ich sollte ins bett gehen...
Ist es denn gang und gebe das der Kabelbaum kaputt geht und zerlegt es er den Tachogeber
So, Kabelbaum wie oben angegeben gescheckt!! Alles in Ordnung. Liegt dann wohl am Tachogeber! Hat noch jemand einen :?: .
