Hi,
weiß jemand von welcher anderen Karre man die Dinger evtl in den Granada fummeln kann oder eine Bezugsadresse für Neuteile?
Google hat mir nix vernünftiges ausgespuckt.
Wisst ihr mehr?
Habt Dank
Hi,
Wisst ihr mehr?
Habt Dank
Joa,
die hab ich auch gefunden :huh:
Leider vorläufig net auf Lager.
Bisher hatten sich alle, die sowas in neu nachgekauft haben, auf Monroe zurückgegriffen.
taugen die teile eigentlich was ? fahrverhalten und so ?
wird mit dem luftdruck nur die härte verstellt oder kommt der wagen dann auch automatisch weiter hoch wenn man luft draufgibt ?
Kommt weiter hoch, gut für Hängerbetrieb etc, dann geht die Karre net so in die Knie.
Monroe hab ich welche gefunden, kosten aber nen Hunni mehr als bei Oldcars.
Hat von Oldcars die schonmal jemand verbaut?
die von oldcars waren nach nem dreivierteljahr undicht. beide. ausgebaut, weggeschmissen, nu monroe drin und seit 3 jahren ruhe.
edith sacht, bevor wieder irgendeiner ausflippt und mich verklagt: sonst war ich mit kram von denen eigentlioch immer zufrieden und nein, ich hab sie nicht reklamiert sondern direkt entsorgt!
früher gabs mal boge nivomat, gibts die noch? die waren gut...
Welche Marke war das von Oldcars?
kein plan, irgend n nö-name-zeug.
http://www.autoteile-guenstig.de/index.php?kat=100340
waltraut hat das hier gefunden.....
Hab noch einige gebrauchte,die noch astrein funktioniert haben.Kannste günstig haben.
Wenn umbedingt neu=jeder Amihändler.
Musst nur die Befestigung ansagen.Also Auge/Auge,Auge/Gewinde oder Gewinde/Gewinde.
Mehr brauchts nicht...
OldschoolOlli
P.S:Schlauchkit nicht vergessen.Geht oft extra!
Jo Olli,
oben Gewinde, unten Buchse mit Querblech zum verschrauben.
So wie die hier:
Schläuche hab ich teilweise, aber net komplett. Kleine weiße, Durchmesser ca 4mm.
Vielleicht hast was dabei
taugen die, die du wohl bekommen hast, nichts mehr?
Schaaly, die Buchsen/Bleche kannste auch in normale Augen-Dämpfer einsetzen. ;)
Stimmt Dirk :rolleyes::D
Also is fürn Olli nur der Durchmesser der Buchse und die Länge der Dämpfer wichtig.
Ben, hab keine bekommen
ich habe die von oldcars, bisher keine probleme
Wie hast die geschalten?
Waren bei denen Schläuche dabei?
geschaltet, es heisst geschaltet.
Wir sind ja schließlich hier in Franken!
franket?
Falls Du Schläuche brauchst - das Zeug hab ich kilometerweise am Arbeitsplatz liegen!
Von 4mm, 6mm, 8mm bis noch größer.
Soll das Problem nicht sein! :)
