Mangels Nabenkappen, Töpfchen
  • Servus,
    gibts in Deutschland irgendeinen Laden, der sowas vercheckt?
    Bei Powertech direkt gibts nix vernünftiges.
    Sowas hier:
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Danke
    Sebastian
  • Und wenn du von den Mangels-Chromfelgen Design A die Nabenkappen nimmst!Die werden zwar von den Radmuttern gehalten aber wenn du das Blech rundherum abschneidest müßte es vielleicht gehen.Die Kappen hat Powertech noch auf Lager.Der Durchmesser von dem Töpfchen ist unten77,8 mm oben67mm und53mm hoch!Das Blech was du abschneiden mußt hat einen Durchmesser von 139 mm!Deine Kappe wird doch bestimmt von hinten eingeführt,oder.Wenn die Maße ungefähr stimmen könnte es klappen.Und auf den Kappen steht dann auch noch Powertech!
    Gruß Thorsten
