Hab ja letzte Woche den Vergaser getauscht, einen neu abgedichteten reingebaut. Der alte Vergaser war ein 35 EEIT Handschaltung von 1976, der jetzige ist ein 79er. Heute hat ihn ein Freund am CO-Tester eingestellt.
Läuft sauber und ruhig, alles ok.
Aaaber:
Wenn ich schnell abbremse, geht die Drehzahl in den Keller und der Motor geht aus.
Leerlaufdrehzahl ist ok, die hält er ohne Probleme, keine gravierenden Drehzahlschwankungen. Er stirbt eben nur ab, wenn ich schnell abbremse.
Motor geht aus, warum?
- Lord Vetinari
schwimmer richtig eingestellt? kann mir z.B. vorstellen, das, wenn zu wenig benzin in der schwimmerkammer ist, er bein abbremsen luft zieht...
beim Holley ist das kein klarer Fall von Schwimmerniveau, bei dem hier kann ich nix präzises sagen. Checken schadet nicht.
Mal dumm gefragt: Wie stell ich den Schwimmer ein?
Durch Verbiegen der Blechlasche die ihn trägt. Dann ein entsprechendes Maß einstellen. Ist im Werkstatthandbuch beschrieben.
Danke!
WHB hab ich, dann rupf ich Vergaser halt wieder auseinander.
