Tach Jungs und Mädels,
so bin mit meinem Knud ne ganze Ecke weiter. Habe jetzt neue Bremsschläuche, neue Zylinder hinten, den HBZ getauscht und die Bremssättel vorne waren getausch. Die Schläuche habe ich übrigens ganz billig bei http://www.bremsen.com/shop/ar…&kat=00083&Her=076&Achse= erstanden. Auch den kurzen über der Achse haben se. Mußt nur über Granada 1 schlüsseln. Den beim Knud kennen se nicht.
So, ich bekomme keinen richtigen Pedaldruck. Frage, für die HA gibte es ja nur eine Entlüftungsschraube! Macht es vielleicht Sinn, die Bremsleitung auf der Achse mit einem Verteilerstück umzuändern so das ich auch einen Entlüftungsnippel an dem anderen Bremszylinder anschrauben kann. Hinten kommt immer noch LUFT. SChei...
Da habe ich dem Motor zum aufen gebracht Der Vergaser süft aber an dem Gehäuse der Membrane. Habe gehört das die gerne kaputt gehen.
#Kann mir eine die Grundeinstellung fürn Vergaser geben. Denke auch der läuft zu fett! Ist der 1600 72 PS Vergaser.
DAAAANKe
