Wo gehören diese Federbeine hin?
  • Hi,
    hab hier nen Satz Motorcraft Dämpfer liegen,
    sehen neu aus.
    Draufsteht: 507, Motorcraft Auto-Flex Super, heavy turn EAX-160- das alles eingeschlagen, Farbe ist gold.
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Danke
    Sebastian
  • Moin Sebastian,
    reich mal die Abmesungen rüber. Dm, Länge der Patrone und Länge der Kolbenstange.
    P5 / P7 hab ich ausgebaut liegen und könnte vergleichen.
  • Erkennen ja, aber verstehen nein.
    Nimm mal die Mutter runter und mess die Gesamtlänge der Patrone. Und die Länge der ausgezogenen Kolbenstange.
    Und die Länge vom Ende der Kolbenstange bis zum 22mm-Absatz.
    Und wenn die neu sind und innen P5 passen, verkaufst du sie mir preiswert.
  • da ich die dinger schon in der hand hatte: Die Mutter geht nicht ab, ist fest mit der Patrone verbunden und die Kolbenstange lässt sich nicht rausziehen...
  • hab ich mir auch schon gedacht, aber vielleicht brauchts blos etwas mehr kraft für die erste bewegung seit Jahren, bin ja recht schmächtig...
    Macht es was aus, wenn die Patrone ne Delle an der seite hat?
  • Macht es was aus, wenn die Patrone ne Delle an der seite hat?
    Mach mal ne Delle innen Zylinder und frag den Kolben, weshalb er nicht mehr rauf und runter will... :wonder:
  • weis ja nicht, wie das teil innen aussieht, ob der noch nen innenliegenden Zylinder hat...
  • diese goldnen dinger sind schon sehr gut falls noch intakt.
    und sehr viel kraftaufwand zum zusammendrücken kenne ich von meinen sachs sporting, die hat auch schon mal jemand für defekt erklärtweil er nicht doll genug gedrückt hatte. die erfordern richtig kraft und es dauert einen kleinen moment bis sich überhaupt was tut
  • ich meine bei den güldnen für´n granada die´n bekannter liegen hatte wars auch so, die konnte man mit ganz viel mühe zusammenschieben, aber auseinander war mit bloßen händen nicht mehr möglich, keine ahnung wieer die damals wieder ausgezogen hat
  • Aber wo? :rolleyes:
    Wenn einer geil drauf is, kann er fürn Versand dran rumpopeln und die Dinger einführen wo er will!
    Bruno hatte als erstes gefragt. :inlove:
  • schick sie dem Nick, vorausgesetzt, er stellt dann ein Video auf youtube, wo er Nackt mit grippe die Dinger auseinader zieht...
    Wir können aber auch mal eingrenzen in welche Karre die dinger passen könnten, weil McPherson-Federbeine... also schonmal alles von P2 bis P7, wobei die dann alle gleich sind, und capri (einsatz aber Kürzer), wo noch?
    Moin Sebastian,
    ich werd in Kürze die Abmessungen nachsehen und sag dir dann Bescheid.
