Kann ich die Benzinpumpe vom Taunus 1.6l ohc beim Transit V4 1700 verbauen , passen würde sie ^^
Die Feder von dem Stößel ist aber wesentlich fester, kommt damit die Nocke im V4 klar :huh:
hat wer ne Pumpe für den V4 1700 :rolleyes:
Gruß, Christoph
Gruß, Christoph
was ich weis ist, das die V4 und die V6 pumpen gleich sind. Gibt nur zwei verschiedene pumpen, eine mit langem Stößel und eine mit kurzem. Brauchst halt nur die richtige pumpe zum richtigen stößel.
So, hoff ich hab jetzt nichts falsches gesagt...
Stößel ist bei beiden gleich lang, Feder bei der ohc die ich habe doppelt stark 8|
Das einzige was ich dir sagen kann das ich mal eine Zeit lang die Pumpe vom 4Zylinder -Reihe im 2Liter V6 drinne hatte!Gab keine Probleme obwohl sie etwas kleiner war!
Gruß Thorsten
hab gerade mit jemanden geschrieben der mal ne neue Membran ( Rep-Satz ) schickt 8|
Was man nicht alles reparieren kann
Sollte eh passen,es gibt aber dünne und dicke Dichtungen :D
Ralf
