Gunnabend allerseits - hätte da mal wieder ein Elektroproblemchen. Will bald zum Tüv und musste vorhin mit Erschrecken feststellen, daß meine vordere Beleuchtungseinrichtung spinnt. Macht ja beim Tüvtermin nicht soooviel Sinn.
Ist`n 84er Granni und hat nicht mehr die originalen Scheinwerfer sondern doppelte. D.h. Abblendlicht und Standlicht in dem einen - Fernlicht im anderen.
Wenn ich nun den Lichthebel betätige, glimmen zusätzlich zu den Abblendscheinwerfern auch beide Fernscheinwerfer leicht mit. (Nur im Dunkeln zu sehen - deshalb wohl auch gerade erst aufgefallen)
Das alles ohne Zündung - mit eingeschalteter Zündung brennt zusätzlich auch noch der fahrerseitige Blinker.
Wenn ich dann auch noch den Blinkerhebel betätige, wechseln sich auf der Seite Scheinwerfer und Blinker mit dem blinken ab. Von innen ist davon allerdings nichts zu sehen - soll heißen, die Blinkeranzeige im Kombiinstrument tut so als wäre alles gut.
Ohne Licht tun es die Blinker auch so, wie sie sollen.
Hatte den Karren komplett auseinander - hab allerdings an der "Lichtverkablung " nichts geändert. Vorher gab es das Problem aber definitiv nicht.
Kann es eventuell sein, daß der Fernlicht/Blinker Kombihebel der Übeltäter ist? War nämlich nach der Umbauaktion arg knirschig & schwergängig (Schleifstaub?). Habe diesen dann mit Bremsenreiniger "gespült" und anschließend mit irgendsonem Industrielagersprühfett wieder zur leichtgängigkeit gezwungen.
Habe ich den mit dieser Aktion vielleicht getötet? Kriechströme oder so?
Kann natürlich auch ein ganz anderes Elektroproblem sein, kam mir nur so in den Sinn, weil der ist ja für Blinker und Fernlicht zuständig. Und genau da stimmt ja gerade was nicht.
Zudem ist Elektrik auch noch mein Spezialgebiet. ![]()
Wer was weiß - bitte vortreten. :D
Dankeschön, Martin
