Simmeringe für's radlager an der ha
  • moin männer
    kurze frage: ich muss das radlager an der ha tauschen und den dazugehörigen simmering.
    ist der ring taunusspezifisch oder passt da auch einer vom granada..
    grüsse
  • Soweit ich weis hat der Taunus keinen Simmerring am Radlager der Hinterachse.Das Lager dichtet so nach draussen ab.Es gab mal Radlager mit einem O-Ring die waren aber am P5.Ab P7 waren alle ohne Simmering und O-Ring.
    Gruß Thorsten
  • genau das wäre die nächste frage gewesen.. hab nämlich gerade gefragt ob da überhaupt nen ring draufkommt.
  • Es gab mal Radlager mit einem O-Ring die waren aber am P5.Ab P7 waren alle ohne Simmering und O-Ring.
    Gruß Thorsten
    Das tut aber so nicht stimmen... :no:
    P5 > Siri im Achsrohr, Lager ohne O-Ring
    P7 > Siri im Lager, Lager mit O-Ring
    TC > Siri im Lager, Lager ohne O-Ring
  • Stimmt auch,
    Taunus Capri Escort haben die einseitig"gekapselten"Lager,da geht nix durch,Lagersitz sollte ja leicht gepresst sein-kommt auch nix durch.
    Aber beim Granada gibts doch schon grad garkeinen Simmerring ausserhalb des Lagers......(nur vorne) :gruebel:
