siehe treffpunkt...
hier die bilder. innen etwas zugerümpelt, ia aber fleckenfrei und nicht kaputt. dank fickfolie hinten auch nicht ausgeblichen. verkleidungen u. einlagen mit boxenlöchern sind als ersatz ohne löcher mit dabei, nichtraucherwagen, sitze vorn elektrisch verstellbar und mit sitzheizung. auto hat niveaulift. klima ist ausgebaut, sonst komplett, motor dreht.is n 2.8i mit fünfgang.kotflügel vorne sind 2 monate vor abmeldung neu gemacht worden, original ford und rostfrei!bordcomputer ist auch drin. is n 84er injection mit machgerüsteter ia.
bilder:
sieht durch den blitz merkwürdig blass aus, ist aber schokobraun. fahrersitz hat keinen riss, kommt von der abendsonne.
auch in einzelteilen
motor 250= motor OHNE lima und servopumpe!
servo mit pumpe und schlauchgedöns 120
zündbox 20 wech, sascha
getriebe 100wech, sorry, war schon im suff ausgemacht, vergessen...
innen 100wech, pazkall
kotis stück 50 (neue original-fordteile, kein reproscheiss!)wech, pazkall oder soultrain
s-fahrwerk mit niveau hinten 150(federn, dämpfer, 24-mm-stabi)wech, tscharly
haube 40
heckklappe 50 (rost/beulenfrei!!)
türen mit efh und broncecolor jeweils 20, auch rost-u beulenfrei.
karosse mit brief u schlüsseln 50wech, p7-verrückter
sd-dichtung,+plastikgeschwür am dach wech, drecksche ratte.
frontblech wech,soultrain.
scheinwerfer wech, i keep myself. :D
rest auf anfrage
edith sacht, der bock wurde zwischenzeitlich mal angerissen und paar meter bewegt, geht soweit alles.
