wie geht dem denn...?
  • nur mal so eure erfahrungswerte....
    son 2,8er müsste gehn wie?
    mein nur der eine sagt... kannst im 2 gang plattfuss und die räder drehen ohne kupllungspiele...? soll so gut wie ein 325 e30 gehen?
  • kann man pauschal nicht sagen.
    der eine geht besser, der andere schlechter.auf die übersetzung kommts eben auch an...
    generell hat ein grosser motor meist mehr leistung als ein kleiner. ;)
  • dem geht konkret krass Alder - wie 3er Be-uM-Wee ! abber gannst Du nicht so tief legge - iss denn besser wenn Du fahrst den Be-uM-Wee...
  • bboorrr krass nigga is ja derbst tutti
  • unn wenn Du willst machst Du bei den Be-Um-Wee Gabrio draus ! einfach mit die Flex - machs'Du Gabrio wann Du willscht !! unn wenn Du nix genug Hubbraum: nimmst Du den Bleck-unn-Dekkerr und bohrst Du den Maschin einfach auf - läuft dem dann 380 ! was guckst Du !? glaubst Du nedd Alder ? wenn Du dem weiter bohrst läuft dem konkret mit Lichtgeschwindigkeit Alder !! iss krass !
  • krischan, komm nach kottenhain und mach probefahrt. anschliessend setzen wir dich in den gelben 2 liter-einser von dem wahnsinnigen ortsansässigen und du wirst merken, das der kaum schlechter geht. ;)
    okinool von Jan87: :coffee:
    bist du sicher, dass du nich der zweitaccount von chrischi bist? :gruebel:
    Kann ich nur bestätigen :D
  • sach ma kischon...wo hier in der gegend fährst du eigendlich immer deine illegalen autorennen, das du so abnormale leistungen in deinem windschnittigen musclecar brauchst? Oder brauchst du die, ums den schwanzlosen lurchen der powerpolo-fraktion am dever park mal richtig zu zeigen, wer der geilere ist? ist ne ernst gemeinte frage. ;)
  • ich hader nun schon nen ganzes weilchen mit mir ob ich hierauf wirklich antworten soll... da ich ja ansatzweise ans gute im menschen glaube: jeder der dir erzähl, dass er bei trockener straße und mit ordentlichen Reifen in Fahrzeugtypischer Dimension ohne Einzulenken bei einem Fahrzeuggewicht um die 1,3 Tonnen (P7 hat soviel oder?) und mit normaler Übersetzung im 2. Gang durchdrehende Räder hat ohne irgendwelche Kupplungsspielchen, also einfach nur draufdrückt nachdem er schon lange eingekuppelt hat: Tut mir leid, so jemanden kann man nicht ernst nehmen. Dann möge er mir auch gleich den e30 325 zeigen, der das schafft.
    Wenn du das willst, dann schau dich im Supersportwagenbereich um, bei Leistungsgewichten deutlich unter 4kg/PS.
    Zum e30 325: der 2,8 sollte in etwa ähnliche Leistungswerte haben. Rechne einfach das Leistungsgewicht aus - wenn das gleich ist, dann sind die fahrzeuge in der Regel ähnlich schnell was die beschleunigung betrifft wenn man Serienmäßige Übersetzungen fährt.
