Nockenwelle vom 2,3er & 2,8er gleich?
  • Hallo.
    Kann mir einer von euch sagen ob man eventl. die Nockenwelle vom 2,3er und 2,8er untereinander tauschen kann? Der Einlass-Hub meines 6.Zyl (2,8l Verg.)will nicht mehr richtig!Einstellschraube bis zum "GEHT-NICHT-MEHR" gedreht,und trotzdem kein richtiger Hub gegenber den anderen mehr erkennbar.Hat da schon einer Erfahrungen mit gemacht?
    Gru Cremi
  • Die Nockenwellen sind unterschiedlich.
    Hat sich evtl. das Ventil in den Kopf gehmmert?
    Dann kann man irgendwann auch nicht mehr nachstellen.
    Dann kannst Du das Ventil aber nicht mehr loser stellen.
    @Cremi:
    Die Nockenwellen wurden zweimal gendert:
    6.1979 andere Steuerzeiten beim 2,0/2,3 und in 1982
    der Durchmesser der Lager.
    MfG Bruno
  • Michael:
    Wenn kein Hub mehr erkennbar ist, ist das doch ein Anzeichen fr eingelaufene Nocken (-welle), oder nicht? brigens ein Klassiker beim 2.8i: defekte Nockenwellen ...
    Tomas
