moin!
darf das vordere rad/nadellager in sich axiales spiel haben oder dürfen aussen- und innenlaufschale nicht gegeneinander bewegbar sein? ![]()
munter
moin!
munter
lieber zu locker als zu fest
Ford schreibt im WHB das man mit 100NM drehend anziehen soll oder so und dann 90° zurück , schau halt mal
ich mein, wenn man das lager inner hand hat und den aussen und innenring gegeneinander bewegt (nicht drehend sondern kippend zum jeweils anderen ring) axial hats irgendwie nicht ganz getroffen;) . darf dort speil sein?
ja
kenn ich zumindest nicht anders.
du musst ja auch noch fett reindrücken/schmieren. dannn gibt sich das mit dem spiel.
was hagenxl gesacht hat its richtig: erst fest ziehen und dann noch mal ein bissel lösen sonst schleifts!
jo, das mit fest und anschließend wieder nen tick lose machen wusst ich wohl. nur hatte ich heute das erste mal das lager inner hand und war
verwundert über das spiel in sich.
auf einer seite (rechts) ist diese scheibe putt. der nippel ist ab was natürlich schlecht ist. frage:
gemessene dicke: 2,3mm
geht dann ja wohl auch 2 oder besser 2,5mm oder? ?( will mir n paar auslasern.
edith hats bild vergessen :whistling:
nimm 2.5 oder 3 dann kommst du schöner in die Kronenmutter, bei mir sitzt die fast tief
Und nich vergessen, FoMoCo reinzulasern. Oder Sebastos. Oder Pocreme.
Ich würde jedes Ersatzteil mit Nonsens beschriften.
Zwei Blöde ein Gedanke :D:D:D
Nonsens ist doch kein Hersteller - oder?
Doch. Der baut unter der Leitung von Dieter Hallervorden Non-Stops.
ich laser cockring druff
Was will es uns sagen, Taunus ist kleines Kabarett 8|
cool, das is immer noch mehr als Ford
Hmmm,hätte ja son Ding in nen Briefumschlag stecken können,wenn bei Focht zu teuer
Aber das wär gewiss zu einfach
:D
Aber das wär gewiss zu einfach:D
so ist's ![]()
wenns aus unerfindlichen gründen nicht klappt mitm lasern meld ich mich dann bei dir
so, habe mir nun son cockring ausgelasert und eingebaut. löppt.
aber noch 1-2 fragen:
sitzt bei einem rad vo. nur das eine radlager? oder auf der innenseite noch eins? müsste ja, oder?
bei oldcars hamse keine zeichnung geschweige denn radlager überhaupt im katalog.
und woran könnte es liegen das nach kurzer zeit schon wieder merklich spiel vorhanden ist? (auf der anderen seite wo die scheibe noch okay ist).
spielfrei, aber nicht zu stramm (lässt raum für spekulationen, hab aber kein DM-schlüssel) montiert.
nee nee, da sitzt innen schon noch ein Lager.
