Bremsteile und sonstiges
  • Hallo,
    beim Stbern wieder was gelernt:
    hatte bei der Apotheke (oldcars) mal Bremsschluche geordert...NACH dem Einbau fetsgestellt, dass die zwar passen - aber sehr sehr knapp...(bei voll eingeschlagener Lenkung) nach einem Vergleich mit den alten, ausgebauten stellte sich heraus, dass die neuen ein paar Zentimeter krzer waren X(
    nun entdecke ich bei Husch-Autoteile
    http://www.husch-autoteile.de/index.php?shop=2
    folgendes:
    Bremsschlauch bis Baujahr: 04/79 Lnge [mm]: 485 mm Einbauseite: Vorderachse bentigte Stckzahl: 2 23,50 EUR
    485.501.1.0
    Bremsschlauch ab Baujahr: 05/79 Lnge [mm]: 470 mm Einbauseite: Vorderachse bentigte Stckzahl: 2 22,65 EUR
    470.503.1.0B
    wrde bedeuten, dass oldcars die 470 mm langen(kurzen ;) ) Schluche auch fr den IIer vertreibt ?(
    Auszug oldcars:
    Bremsschlauch vorne
    Nummer: 45291120-2
    Bezeichnung: Bremsschlauch vorne
    Baujahr:; 08/73-08/83
    Preis: 18.00 EUR
    Preis inkl. MwSt.: 20.88 EUR 8o8o8o
    also: trau - schau - wem !!
    werde mir nun bei
    http://www.fahrzeugteile-geiz.…8dea44929ab1fd41dd88f8876
    diese hier bestellen - die sind nmlich ca. 5 cm lnger...da ist man auf der sicheren Seite :))
    852512
    Bremsschlauch Lnge 533 mm Vorderachse
    18,33 EUR
    dito hinten - normal ist der 280 mm lang...dann doch lieber diese:
    852509
    Bremsschlauch Lnge 330 mm Hinterachse
    15,31 EUR
  • Hallo liebe Ford Freunde,
    habe ein problem mit meinem Ford 20m xl 2,3l Baujahr 1969.
    Ich finde einfach kein Hauptbremszylinder von der Firma "HEM"
    Gib es die garnicht mehr? Habe jetzt alle Autoteilehändler durchsucht, wenn ich was gefunden habe, ist es aber nicht lieferbar.
    Bauche ja eigendlich nur die Manschette davon!
    Danke im Vorraus!
  • Erstmal Danke, an da Daisy!
    Ich dachte, ich könnte das Umbauen auf Ate umgehen,
    da ja nur die eine Manschette defekt ist.
    Was ist eigendlich mit der Firma HEM? Über die findet man auch nichts.
    Ps: Muss jetzt ins Bett,Tag war lang und Morgen Früh klingelt der Wecker wieder!
    Gute Nacht, bis bald ....
  • Oder hier mal zwecks Überholung nachfragen.
    Kfz-Bremszylinder Reparatur Mallin
    Am Seifertsberg 225
    99610 Großbrembach
    Telefon: (036451) 60440
    Kann den Mann nur empfehlen, habe im Winter den HBZ meines Taunus dort überholen lassen.
    Bremst 1a und hat so um die 80€ gekostet.
  • Danke für den Tip ackersaege,
    werde mal sehen, am Wochenende ist bei uns Blaulicht+Oldtimertreffen mit Teilehandel.
    Wenn ich da nichts finde, werde ich mich mal, mit dem Guten Mann in Verbindung setzten.
    Danke für die Telefonnummer und Anschrift!
    Lg Kleene
