1,6er 72ps auf 88ps umbauen...
  • So nun weis ich auch endlich was ich will.... also wenn ich nun schon umbaue , dann kommt da direkt nen 2,0 rein..... muss ich da eigendlich unbedingt nen vergaser finden, oder geht auch nen einspritzer mit diesem efi.... den weber vergaser habe ich ja auch noch..... dann das efi ding runter und den vergaser drauf geht das oder war da beim Ohc vergaser zum Ohc einspritzer noch mehr verändert.... die einspritzer findet man ja noch häufiger....
  • Ja die hab ich ja auch.... also würde ein einspritzer auch gehen...... den man dann einfach auf vergaser zurück rüstet, da muss dann ix mehr weiter geändert werden....??
  • Ja geht problemlos ,der einspritzer hat sogar die besseren ansaugkanäle und angeblich ne schärfere nockenwelle . Ansaugdichtung vom vergaser modell musst du nehmen
  • Kannst auch deine Vergasereinheit vom 1.6er dranschrauben wenn die bisher gut gelaufen ist.
    Ich glaube kaum, daß der Weber vom GT soooo viel spürbare Mehrleistung (außer Sprit) bringt.
  • Ich hab die erfahrung gemacht das der spritverbrauch mit weber dgav 32/36 register erheblich geringer war als mit dem einfachvergaser . Momentan fahre ich nen 38dgas doppelvergaser vom 3l auf nem 2l ,verbraucht in etwa soviel wie der registervergaser hat aber ne schönere leistungsenfaltung
