dringend Bremszangen Taunus 1 vorne
  • Bin fats mit allem fertig, wollte heute noch den Überholsatz für die Zangen Vorne einbauen, Mist
    Vorbesitzer hat wohl die Kolben mal mit Gewalt rausgeholt und bei allen Kolben ein Stück vom Rand abgebrochen in das die Schutzmanschette greift, leider soviel das man keine Schutzmanschetten sinvoll montieren kann,
    So ein Depp
    halt mal Zack Zack jemand was anbieten
    Dumdidum, Christian hat bestimmt welche, von dem Mann der sonst immer die Nummer geschrieben hat, hab ich sie in meinem alten Handfunkgerät verlohren, vom Bösen Raf auch :pinch:
    Schönen Abend alle , Christoph
  • geht auch ohne manschetten, meine sind auch nicht mehr existent gewesen! darfst halt nur nicht länger als 4 tage stehen lassen, die karre, dann sind die bremsen fest :D
  • ja klar geht, nur Kolben würden ja auch gehen, Manschetten hab ich neue :rolleyes:
    Kolben bzw Laufflächen der Zylinder in den Sätteln sollten halt noch ok sein :huh:
  • Hagen, der Ostfriesenjung will Dir keine verkaufen, sondern nur sagen, daß Du ohne Staubmanschetten fahren sollst. :D
  • Bin ich Ostfriese oder was :whistling:
    Wenn ich den Wagen schon überhole dann doch auch die Zangen so das erst mal wieder 2 Jahre Ruhe ist ^^
  • Wenn ich den Wagen schon überhole dann........ so das erst mal wieder 2 Jahre Ruhe ist ^^
    So siehst Du das. In Ostfriesland ist die Luft so salzhaltig, daß Die freiwillig GFK-Kotflügel verbauen, damit die nich gleich weggammeln. Was sollen da die Bremsen 2 Jahre halten, wenn nach einem Jahr keine Karosse mehr da ist. :D
    Sorry Butsch - ist nicht persönlich gemeint. ;)
  • Ich habs hinter mir ,ohne manschetten S_M
    Wollte heute kurz klotze tauschen in der mittagspause es wurden aber 2std draus . Ein kolben war dermassen festgegammelt das nichtmal grobe gewalt half .
    Nachhause gefahren und meine nagelneuen sättel geholt ,eingebaut und entlüftet.
    Ich kucke morgen mal was ich hab ,links oder rechts ?
    oder du baust neue kolben ein , die sind auch nicht so teuer. Hat matze bestimmt da
  • Meinst du Knudsen,oder das alte 5Loch Zeug?
    Habe hier ja einen P7 in der Schlachte.Der hat noch alles dran...
    OldschoolOlli
  • Hi,
    hab vermutlich welche, kann aber 14 Tage dauern, bis die bei dir sind. Muss da noch mächtig kramen...
    jj
    02374-924887
    Kostenpunkt: 50 Euro plus 7 Euro Porto - dafür Rechnung und Gewehr bei Protest 8)
    Mareike sagt: Für zwei natürlich...
    Einmal editiert, zuletzt von jj ()
  • Ist für Knudsen, zerleg die heute mal ;)
    Kolben reichen bestimmt......
    50 Euronen wären ok, fang mal an zu kramen JJ , ruf dich mal an...
    Brauch beide Seiten ....
    Ihr seid schon super
    Ohhhhhhh mehr Kaffee
  • wat meinste denn ? gebrauchte sättlels ? wenn jj keine mehr hat kannst auch gern von mir welche habn´
    aber ersma abwarten tuen tun was jj rauskramt.
    wobei ich nicht genau sagen kann wie die funktionieren, sind halt alt........
    übrigens hat der taunus, wie auch capri, granada und die 2er escorts 54mm durchmesser,
    die p 5 &7 haben 48 mm
    matze
  • Wenn du keine Kolben kriegst,dann kann ich ja auch mal schauen,sollte sogar nächste Woche mal Urlaub haben... ;)
  • Kommando zurück, hab zu nem super Preis neue Kolben ergattert, versuch dich auch schon zu erreichen JJ :whistling:
    Sättel sind schon sauber und in nem zarten Rosa gelackt, nur noch Überholsatz rein :rolleyes:
  • rosa?? sind die eventuell für das auto von ken, dem schwulen freund von barbie?
    oder von der scuderia mattel inc., powerd by disney........... :thumbsup:
  • Sorry war geflunkert, der Taunus ist so schon tuckig genug, beim nächsten Wagen mach ich für euch welche wirklich rosa, Hand drauf
