2,0 Efi einbauen
  • aus Sierra in Fremdfahrzeug, hat das schon wer getan, wegen des Kabelbaumes und welche extern sitzenden el. Spritpumpe kann ich nehmen ?
    Dachte ich finde was bei den Kitcars .....hab ich aber nicht.....
    Gruss Mike
    Einmal editiert, zuletzt von hardtop51 ()
  • totti hat´s gemacht. Der kann Dir mit Sicherheit sagen, wie weit Du den Kabelbaum abspecken kannst. Hängt aber ne Menge im Innenraum, was der Motor zum Leben braucht.
    Hast Du nur nen Motor oder nen kompletten Schlachter? OHC Sierra´s haben meines Wissens noch ne Außenliegende Pumpe (zumindest bis 91).
    Zum Druck beim OHC hab ich keine Angaben verfügbar-der DOHC arbeitet mit ca. 2,5 Bar. Sollte eigentlich ähnlich sein.
  • Jens aus Bochum hat auch die EFI im Knudsen.Ist aber auch selten hier vertreten.Er fährt den blauen Knudsen,tief verbreitert (hinten 7,5 RS Felgen)
    Gruß Björn
  • den hab ich auch gesehen und angemailt., meldet sich aber leider auch nicht.
    Na mal gucken ....
