Mech. oder Elektronischer Tachoantrieb
  • Geht nicht!
    Bei meinem alten T9 ist die Öffnung für den Anschluß der Tachowelle auf der Beifahrerseite, da kommt ne Welle mit Zahnrad rein und ein Winkelantrieb drauf (Ist nämlich verdammt eng im Seven). Gegenüber sitzt ein Abschlußdeckel. Bei dem Getriebe das ich jetzt habe, ist nur auf der Fahrerseite ein Loch, momentan verschlossen mit einem Plastikdeckelchen. Darein muß nu der Stecker der auf dem Bild (weiter oben) zu sehen ist. Die Bohrung geht aber nicht durch auf die Beifahrerseite, ergo, keine Verwendung der alten Teile möglich.
    Ich weiß nicht mal ob genug Platz vorhanden wäre für den abgebildeten Stecker. Wie gesagt, ist verdammt eng im Seven.
    Kannst Du schön sehen hier: http://www.volvoclubs.de/ford/n9getriebe.pdf Seite 2 und 19 (des PDF, nicht des Handbuchs)
    Gruß,
    Markus
  • Schreib mal den Bender hier im Forum an. dem hab ich gestern ein Getriebe mit beiden Anschlüssen (also elektrisch und mechanisch) verkauft. Vielleicht kann er Dir ja den el. Geber vermachen? Ansonsten Schau mal beim Schrotti nach Sierras mit 1.6er CVH. Die haben die Getriebe mit beiden Gebern
  • großes gut laufendes T9 würde ich auch noch nehmen, auch n MT75 :O
    T9 mit mechanisch, MT ist wohl immer elek. :gruebel:
  • Dein alter Hals ist die gerissen - richtig? Besorg Dir doch einfach nur den alten Hals, der in Ordnung ist und bau den an Dein neues Getriebe mit dem ganzen Winkelkram.
    Original von Hellboy
    Will jemand eins mit elektischem?
    Hätte da zuuuufällig eins auf'm Dachboden liegen :D
    Scorpio 5-Gang Bj.mmmmh keine Ahnung ;)
    (aber ohne Schalthebel, den brauch ich selbst)
    verstärktes 5gang? dann will ich.
  • Und die vom Scorpio Facelift auch. Aber geh mal von elektrisch aus. 2.9er Sierra sauselten, Facelift-Scorpio ähnlich ...
  • 250 ohne Mech. , ist mir im Momment zuviel, müsste auch das mit einteiligem Alugehäuse sein, oder :gruebel:
    Sorry, aber danke für den Hint ;)
  • Nee, wie das normale T9. Ein verstärktes, gut-laufendes wirst Du nicht unter 200 bekommen. Oder unter 200 und dann hört man Euch wieder in ein paar Monaten zum Thema "komische Geräusche" im Forum. Im Ernst - die Getriebe sind zwischen 20 und 25 Jahre alt. Und die meisten kacken so die letzten Jahre ab, deswegen steigen die Preise auch so. Getriebe für 150 ist echt nur noch Glück ...
    Da fällt mir gerade ein - bei ebay ist zur Zeit ein T9 bei ebay drin
    ebay-T9
  • dem schau ich schon seit ner Woche zu :O :O :O
    Bin mir im Klaren das ordentlich Getriebe auch Geld kostet ;)
    200 für Mech. in ruhig laufend würde ich auch direkt berappen ;)
    Denke eh das man 2-3 braucht bis eins wirklich sauber läuft :paranoid:
    Edit: halt dann von einem hier den ich kenne, der sagt war ok als ich es ausgebaut habe ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Hagen XL ()
  • das täte mir aber dann schon leid wenn du noch öfter mit der Chica des Waschstrassenbesitzers rann müsstest wegen mir :sad:
    Original von Hagen XL
    Montag geht´s wieder los. :paranoid:
  • alles klar. notiz an mich: alle 3 defekten 5gang wieder fitmachen und ich bin saniert.
  • Notiz an mich: Beim nächsten Sierra/Scorpio bei dem nur noch kalte Luft aus dem Gebläse kommt nicht wieder mühevoll den Wärmetauscher erneuern sonder einfach den Thermostaten tauschen ... :stupid::stupid::stupid:
