hallo mein name is alexander und bin 43 jahre.
ich fahre schon ewig ford :D
hab hier schon des öfteren hilfe gefunden auch unangemeldet,doch nu hab ich mal ne frage.
nach motor tausch macht er geräusche.
motor 2,6 L v6.
das geräusch hört sich in etwa so an als wenn der kolben an der zylinderwand schleift auf und ab........ tsch ..tsch... tsch... genau so schnell wie der kolben in etwa hoch un runter laufen müsste.
dachte auch schon an die kiphebel,wegen geringem öl schmierung, oder ventile.
ventile sind eingestellt so wie der rest auch.
motor läuft gut und zieht gut ab,kompression hab ich grad nich getestet.
das geräusch kommt und geht unregelmässig.
zu denken macht mir auch der wasser kreislauf.
30min gefahren,danach den kühler deckel aufgemacht,wasser war ziemlich am dampfen und der deckel stand unter druck.
was vorher nicht so war.
evtl. der wasser kreislauf verstopft?
motor stand ne zeit lang!
km stand unbekannt.
es kommt in etwa aus richtung des 6 zylinders.
vielen dank schon mal für eure hilfe,hoffe mein motor verreckt nich wieder ![]()
