OT: Passat 1994 1,9l TDI 66kW
  • Woher bekommt da der Turbolader sein Öl? Geht da nen Rohr rein und ein Rohr raus, so dass man um den Lader einen Bypass legen könnte?
    Danke Herschaften und Herschafttinnen
  • er will alle VW Passat manipulieren damit alle lader kaputtgehen. damit er den laderhersteller günstig aufkaufen kann. und dann macht er alle anderen autos mit ladern aller anderen hersteller kaputt. und das solange bis nur noch sein laden da is. und dann hat er die weltherrschaft. auf dem turbomarkt.
    glaub ich. :paranoid:
    oh tschulligung, halt mich selber nicht an meine grundsätze. ich such als strafe mal im internetz nach der lösung.
    Einmal editiert, zuletzt von Se ()
  • Meine VW-Fachfrau grübelt gerade und kann sich nicht erinnern bei Turbo- ein oder ausbau irgendwelche Leitungen abgeschraubt zu haben.
    Sie sucht aber gerade nach Unterlagen.
    Nachgucken könnte Sie sonst erst nächste Woche wieder da Sie diese Woche noch auf Lehrgang ist ...
  • @ Michael,
    auf jeden Fall hat der Lader eine Ölzu- und auch eine Ölablaufleitung.
  • Ich möchte das wissen, weil mich der Vater von Wiebke eben anrief, ist sein Auto, das hat sich wohl im Bereich des Laders des Öls entledigt, Lader ist auch kaputt.
    Lader Bypassen, damit kein Öl verloren geht und Karre mit geringerer Motorleistung an export oder so verschachern. Abr dafür sollte er eben laufen.
    Micha, wenn die Dame was rausfände wär super!
    Möchte das von euch hier wissen, weil die den bei so einer abzock-werkstatt stehen haben und will wissen wovon ich rede.
    Einmal editiert, zuletzt von Kowalski ()
    Original von Kowalski
    Einfach die Zuleitung verkorken. Danach zwei Runden durchs Dorf, bis der Lader zu jaulen aufhört... :D
  • Das geht auch? Stimmt, ist ja nur ne einfache Zuleitung, wenn die dicht ist baut sich ja kein übermäßiger Druck irgendwo auf. So werden wir das machen, danke.
    Original von bruno
    @ Michael,
    ich hab auch schon drüber nachgegrübelt (und im netz gesucht), dachte auch "wie soll das denn sonst gehen?". da die motoren aber doch eh fast alle auf turbo ausgelegt sind und gar net mehr als sauger eingesetzt werden könnte man auch direkt ölzu- und ablauf mit in die gusskonstruktion integrieren und über den flansch den turbo mitversorgen. somit wären zusätzlich schläuche und leitungen über.
    Original von Se
    Und bei wassergekühlten Ladern noch ein paar mehr Löcher in den Flansch... :stupid:
    Original von bruno
    klar, warum net. :paranoid: wat weiß ich was die sich bei den herstellern in ihren hundehirnen zurechtdrehen heutzutage.
  • Cool, so machen wir das dann Loch verstopfen und den Eimer fahren. Wenn nicht noch mehr kaputt ist. Werd ich mir wohl selbst ansehen müssen am Freitag, angeblich soll der noch nen neuen Zahnriemen brauchen und was weiß ich alles. Anlasser auch, 300€, was immer das damit zu tun haben soll, naja siehe oben. Hin Stopfen rein, und wechfahrn.
  • schick, mit kurzgeschlossenem Lader.
    James Bond lässt grüßen. Einspritzmenge wird ziemlich gleich bleiben. Schöne schwarze Rußwolke!
    Damit kommste, bzw. Papa von W. ned weit.
    Turbo überholen lassen, ca. 350€
    und wieder ne zeit lang ruhe
    Meine Frau sagt gerade Sie guckt nach'm Essen nochmal nach ....
    Um diese Zeit essen ? Lüg nicht. :no:
    Original von Lehrbua
    Das ding soll doch blos weg von der werkstatt und dann in den Export....
    geil, wie bei meinem Benz zum Schluss.
    Eben, der soll nach Afrika, Russland oder Österreich, eben irgendsoein Entwicklungsland wo die sowas noch haben wolln
  • quote]Original von bruno
    Um diese Zeit essen ? Lüg nicht. :no:[/quote]
    Klar, wann denn sonst ?
    Wenn man erst so spät nach Hause kommt ?
    Zum Lader:
    Sie hat da so ne Lehr-CD, da is zwar was zu dem Motor drauf, aber eben nicht alles. SIe sucht aber noch...
  • hier erst mal ein bild mit leitungen....ist zwar ne andere baureihe aber da hat sich nicht viel verändert...
    weitere infos zu turboladern und der probleme mit möglichen ursachen gibts hier:
    fehlerursachen
  • hatte leider den turbo nicht mit bildern drin in meinem programm nur die preise für austausch und son gerümpel... hoffe das hilft schon mal etwas weiter....
    James Bond lässt grüßen. Einspritzmenge wird ziemlich gleich bleiben. Schöne schwarze Rußwolke!..........
    warum? die einspritzmenge legt das steuergerät doch hauptsächlich nach den daten des luftmassenmessers fest.
    Original von -Kirk-
    Ja Theorie, versuchs!
    Hatte beim Turboschaden meines Bmw Turbosiesels den Turbo kurzgeschlossen um noch in die Garage zu kommen. Am längeren Bergaufstück war hinter mir Nacht.
    Original von alex s.
    fehlerursachen
    prima, ich sehe da 2 leitungen die dann verstopft werden. Danke Dir!
  • ^verkorken halte ich für nicht so sinnvoll wenn dann musste schon was festes drauftun blindmuttern oder so der ölfilterflansch ist ja ale erstes nach der ölpumpe dran ..da ist dann ziemlicher druck drauf. beim diesel ists wohl merh als beim benziner schätze mal 5 bar .....
    und sehe ich dsa richtig du willst den lader vom ölkreislauf trennen aber den lader selbst drin lassen ?
    weil wie wilslt du das machen lader ausbauen ? und dann wie wilslt du den auspuff an den krümmer machen ?,
    wenn du den lader weiter ohne öl fleissig weiterdrehen lässt dann geht der irgendwann fest
  • meinste net dann is der abgasrückstau dann zu groß wird ?!?!?!?
    da sich das turbinenrad nimmer dreht gibts dann an der stelle doch viel zu starke abgasstrom verwirbelung und stau und hitzeentwicklung ....
  • Stopfen in Laderleitungen. Wastegate auf voll offen und Schweisspunkt drauf, Steuergerät weniger Luft vorglaukeln (Widerstand im LMM?). feddich
  • es ist kein vergnügen nen tdi ohne turbo zu fahren. nichtmal vom werkstatthof runter. und kein noch so dämlicher russe wird den kaufen.
