suche das teil was an der domstrebe sitzt mit dem stahlseil,was mit der heizung zu tun hat.
hat bei mir nen riss und leckt jetzt.
bei BMW E30, haben das Gleiche und kannst Dir aussuchen ob vom Schrott oder durch
Mobile Tradtion in neu.......scheiße warum bin ich so blöd und fahre Ford ......
hat keiner eins über was er eben rüber schicken kann,ach ihr fahrt ja hier kein p7 ![]()
Is der Schrotti zu weit wech? Oder liegen da nur Schiffe?
gut zu wissen - im sommer ist ein auf heiss klemmendes ventil dann wahrscheinlich doch alles andere als "cool". ![]()
auf schrottplätzen in ostfriesland liegen nur die ganzen karren mit vollen aschenbechern... ::D
Schneid doch einfach die Schläuche ab. ![]()
Edith ist sich mal wieder nicht einig geworden
Und leeren Tanks.... :O
Chris , das Originale P7B 20m Heizungsventil wird schon fast in Gold aufgewogen ..... hör auf die tipps guck aufm schrottplatz !
Ich glaub, an dem Grauen ist so was Ähnliches noch dran.
Hab ich erwähnt, dass ich das auch bräuchte? :D
Moin, Bandit! ![]()
was:0 dat olle kleine teil soll so schwer zu bekommen sein,bzw teuer :?
dabei hat es nur nen knax bekommen und tropft jetzt immer auf das zündkabel.
naja ...........
yepp ohne schei.... ich war mal bei einem Mann in Reken der hatte die Dinger neu , zuhauf . wollte nen hunni pro stück
aber wenn ich nicht irre müsste noch aufm schrott in Giessen eines drin sein im Grünen P7 , mal horchen ob der Coyote die tage da vorbeikommt
hast du es mal mit Heisskleber probiert ?
hhmm heisskleber
wäre erstmal ne lösung.....
wäre cool wenn da jemand bei der leiche mal schauen könnte ::D
Mist, ich hab grad nen E30 geschlachtet und das Teil garantiert mit wechgeschmissen. Hätte man ja noch ne gute Mark mit machen können.... ![]()
Heißkleber an nem Heizungsventil?
Finden Sie den Fehler :O ;)
Das an dem Grauen sieht auch nicht original aus (ich bin alt, ich kenn die noch in neu für'n paar Mark fuffzich :D ), aber wird ja wohl funktioniert haben ;)
jau Benno der kleber wird wieder was weich ;) kann man 2 komponentendichtmasse nehmen !
nach dem Ventil beim Grauen coupe hab ich noch garnicht näher geguckt ...... anreissen war wichtiger ![]()
Moin,
hatte net der P5 den "alten" Wasserkreislauf mit Heizungsventil am Motor? ![]()
Hm, kürzlich war eins bei eBay. Wenn ich mich recht entsinne, wurde es nicht verkauft und müsste folglich demnächst wieder auftauchen. Stand als "Taunus Heizungsventil" drin.
der P5 ja auch der P7A und frühe P7B, V4 sowieso aber Chris hat doch den zwoachter drin , da muss dann das P7B ventil rein
Ich kenn jemanden, der grad einen P7b schlachtet:kaf: ;)
dann frag doch mal nach,wäre nett!!
aso ::D
dat leckt ja jetzt so lange bis da nichts mehr ankommt,is dann ja im oberen bereich des kreislaufes kein wasser mehr.
is das schlimm wenn ich dann doch fahr :?
die brügge wird dann doch auch nicht mehr mit wasser geflutet,oder?
bau den kühler mit allen schläuchen einfach aus, dann kommt auch kein wasser mehr aus dem ventil
alter ostfriese :kaf:
Der Motor bleibt, solange er läuft, bis ganz oben geflutet, weil die Wasserpumpe das Wasser aus dem Kühler in den Motor drückt. Trocken wird's also nur im Kühler. Irgendwann reicht natürlich die Kühlleistung nicht mehr aus - aber tropfen wird's dann immer noch.
Fahr lieber ohne Öl, dann muss er wenigstens nicht so lange leiden.
au fein , vergaserflanschfredVolume 2 ![]()
Wie wär's mit erstmal Nachfüllen? Am besten bei dir UND beim Kühler?
