Bremsen Nr. 2
  • Hab heute nen neu aufgebauten HBZ eingebaut.
    Alles neue Dichtungen drin, so wie es im WHB steht.
    Der BKV ist auch neu. Alle Dichtungen neu gemacht und Bremse entlüftet.
    Wenn ich jetzt bremse, habe ich erst kaum Druck, bremse ich dann ein zweites mal
    ist alles normal. Pedal wandert nicht wenn ich auf der Bremse bleibe.
    Hab langssam kein Bock mehr, ich hau den Haufen weg. ;(
    Jemand noch ne Idee was sein könnte??
    Die Rede ist von dem Knudsen übrigens.
    Original von Chrischi
    nochmal exzessiv entlüften, sag ich...
    :sad: Vielleicht haste recht. Hab aber schon ordentlich Bremsflüssigkeit durchgejagt.
  • Radlagerspiel vorne und die Einstellung der HA-Bremse prüfen.
    Original von bruno
    Radlagerspiel ist gut, was die Bremse angeht muss ich dann wohl mal
    auseinander bauen. Es scheint so als hätte der schon ewigkeiten hinten
    nicht mehr gebremst.
  • durch pumpen funtionierts? wenn ja, dann ist doch eher an den unterdruckschlauch was nicht in ordnung, wieleicht dieses kleine rückschlagventil, war bei mir mal, hat n marder n loch reingebissen....
    Original von Bierchen
    ich sag da is hinten noch luft drin
    Oh :O
    Naja, danke allen erst mal für die Tipps, komme eh erst nächstes Wochenende
    wieder dazu. Nun muss ich mich betrinken :spitze: :stoesschen:
    Einmal editiert, zuletzt von DerChris78 ()
  • Vermutlich ist das der Nachstellmechanismus hinten, der nicht funktioniert.
    Hat die Bremse zu viel Spiel, muß erst einmal gepumpe werden, damit die Bremskolben ausfahren. Beim zweiten mal funktionierts dann...
    ...sollte es das sein, dann schlage ich folgenden Test vor:
    Wagen hinten anheben. Lassen sich die Räder von Hand drehen, Handbremse einen Zahn anziehen.
    Drehen sie sich immernoch, noch einen Zahn.
    Bis es schwerer geht, dann wieder einen Zahn lösen.
    Dann Probefahrt. Beim ersten Bremsen solltest Du noch tief reintrete müssen, danach sollte alles in Butter sein.
    Ist es das, dann Bremse hinten nachstellen und das Problem ist beseitigt.
    Hat das jetzt einer verstanden? :irre: :O
  • doch doch , ganz bestimmt, hab ich verstanden ;)
    Er versucht was dagegen zu tun das die Räder vorne nur auf einer Seite blockieren :paranoid:
  • ansonsten empfehle ich: leg dir nen bremsenentlüftungsgerät zu. es kann immer mal vorkommen, dass noch eine fette luftblase im system sitzt obwohl man schon nen liter bremsflüssigkeit durchgejagt hat. hatte ich vor nicht allzulanger zeit das problem. kurz in die werkstatt und siehe da: da war noch nen riesenbatzen luft drinne. und ich hab nicht zum ersten mal ne bremse entlüftet. :no: nächste anschaffung: bremsenetnlüftungsgerät. :spitze:
    Einmal editiert, zuletzt von Se ()
    Ist auch besser so. Hab durchs manuell entlüften drei nagelneue Hauptbremszylinder geliefert.
    Die wurden alle undicht, wenn beim entlüften dann das Pedal voll durchfällt.
    Die O - Ringe hat es dabei regelrecht zerbröselt ;(
    Original von MongoMartl
    Ok, ich schau mal was sowas kost, wird ja wohl auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
    Ansonsten probiere ich noch mal den Beschreibungen hinter Mo´s Link zu folgen.
    Original von DerChris78
    ignorier nicht den tip von denis!!!
    das kann mindestens genauso gut die ursache sein und das kannste überprüfen ohne irgendwas auseinander zu schrauben
    Jawohl!
    Holger: Gut zu wissen, da kenn ich jemanden.
    DANKEE!!
  • So nun habe ich mich dem Thema wieder mal angenommen,
    Entlüftet, entlüftet, entlüftet, entlüftet, entlüftet.
    Und immer noch kommen hinten Luftblasen an...?
    Nichts tropft oder leckt? Wie kann das sein
  • versteh' ich richtig, Bremszylinder noch der alte aber die Manschetten neu?
    Ich hatte auch erst 'ne Bremsodysse hinter mir. Neuer HBZ rein und nu is gut.
  • wie entlüftest du? pumpen? geht ganz mies, da kommen immer blasen, es wadert zurück. arbeite nur noch mit druckluft am behälter und alles gut
  • arbeite nur noch mit druckluft am behälter und alles gut
    Und das geht auch mit "Hausmitteln":
    In nen alten Deckel vom HBZ-Ausgleichsbehälter ein 13er Loch rein, da ein Reifenventil einziehen und bei gefüllten Behälter mit ner Luftpumpe Druck drauf.
  • Ja, neue Dichtungen.. HBZ sonst der alte.
    Habe hinten einen Schlauch in Bremsflüssigkeit getan und gepumpt.
    So viel geht nicht zurück, das meiste geht durch. Ich weiß nur nicht woher die Blasen kommen.
    Selbst wenn ich die Schraube jedes mal zu gemacht hab und dann auf wars nicht besser.
    Mit Druckluft sollte ich mal probieren, habe einen Kompressor.
    Neuer HBZ ist teuer ;)
  • oki dann liegt da nicht der fehler der luftblasen.
    ich meine ca ´ne 1/4umdrehung langt.
    gibt´s keinen hamburger mit plan von dem scheiß, der dir mal eben zur hand gehen kann?
