Sind die Bremsschläuche vorne bei den Grannis gleich? Wenn nein- ist es trotzdem egal, wenn ich Bremsschläuche vom 2er an meinen 1er tütel? Ich finde keine Längenmaße und die Gewinde müssen ja gleich sein.
Bremsschläuche Granada 1-3
- immer sutsche
1. links und rechts ist gleich
2. 1er und 2er haben unterschiedliche längen, 1er ist kürzer
3. gewinde sind gleich -
Danke für die Info. Wieviel länger?? Schleifen die 2er Leitungen beim 1er irgendwo?? Oder ist das nur 1 cm und die hängen dann eben 1cm mehr durch?
granni 1 470 mm
granni 2 535 mm -
wird die länge nicht davon abhängen bis wo die in den motorraum gehen, also von der achse
bzw eben den metalleitungen
