die sättel vom 2,8er capri sind die gleichen wie vom taunus oder von granada bis 2,3 liter.
die sind eben nur verbreitert durch distanzstücke zwischen den hälften.
die distanzteile kann man einzeln bestellen, passen aber NUR bei den ATE sätteln !!
oder gleich die sättel vom 2,8er oder 3,o granni nehmen. da gibts 2 verschiedene,
die sich nur durch den versetzten anschluss für den schlauch unterscheiden.
bei beiden passen nur die großen beläge. die sättel sind aber auch beide verwendbar,
die befestigungen sind auch immer gleich.
der matze
