Elektrodenabstand
  • tach
    welcher elktrodenabstand wird benötigt: Taunus, 1,6 L Zündkerzen BF32 Motorcraft
    im Handbuch steht 0,6 mm...sind werksseitig mit 0,75 eingestellt
    wer hat Erfahrung?
    Einmal editiert, zuletzt von Mad Maggs ()
  • Ne gute Zündanlage wird auch mit 1mm fertig. Meine z.B. :D
    Aber die 0,75mm lass mal so.
    Original von bruno
    was passiert denn, wenn man den abstand zu gering macht?
  • Hoher Gasdruck machts dem Funken schwierig, kleiner Abstand ist für die Entflammung nix.
    Je höher die Verdichtung (Gasdruck), je höher sollte auch die Zündspannung sein. Dann geht auch ein Elektrodenabstand von 1mm.
    Mit meiner K-TSZ in Verbindung mit der roten Bosch-Spule kein Problem... ;)
  • Zu den Motorcraft-Kerzen kann ich dir nix sagen, in meinem 20M fahr ich NGK Platin.
    Original von Mad Maggs
    Unterschied?
    Teuer und halten ewig.
  • aah...ok
    mal angenommen, ich wäre Beamter-aber kein Spiesser...und wollte den Abstand auf 0,6 verringern.
    ääh..mit welchem Hilfsmittel/Werkzeug?
  • Fingernagel... :D
    Ne, nimm ne Fühlerblatt-Lehre. Die gibt´s auch in 0,05mm-Abstufung.
    das is klar...aber zum biegen?
    Blatt rein und leicht mit dem Griff der Drahtbürste auf die Masse-Elektrode klopfen.
  • ich hoffe du schläfst gut oder bist ´n mädchen, denn unter 17m geht´s mal (hubraumunabhängig) gar nicht.
    immerhin hat bruno dir nette märchen erzählt, werte diesen tag also als quell der erkenntnis
  • [quote]Original von Bierchen
    Lass dir von dem Märchenonkel schonmal garnix erzählen:P
    Ein 12m ist ein sehr guter und auch schöner Autowagen!
    Wenn du willst kannst du mir mal nen Bilderlink schicken(und eventuell weitere Infos wenn du ihn dann nicht willst) ;)
    Ralf
  • 12- 17m : mädchenmotor ;)
    2om- 26m 3.0 ( CH ) : Männermotor :spitze:
    Edith sacht grad noch, Mädchenautos sind leicht am Frontantrieb zu erkennen
    ausser der 17m.....
    Einmal editiert, zuletzt von hardtop51 ()
  • ich will den bestimmt nicht, hab eben gehört, der sei fahrbereit...
    gehört aber dem Besitzer des Autohauses...
    ich werd mal bei dem anklopfen, oder Kontakt vermitteln...habe nur ein schlechtes handyfoto, stell ich nachher hier rein. bin momentan net an meinem pc
    @stanley_motors:wollte mich aber eh nochmal tel. bei dir melden
