hab hier nen vergaser den ich gereinigt hab,nu hab ich gemerkt das der obere teil mit dem mittlerem nich plan is :? wenn ich das ganze gegens licht halt kann man durch schauen.
was mach ![]()
was mach ![]()
wegschmeissen oder mit nem anderen schlachtvergaser reparieren. so kannstes aber vergessen
toll is ein 38.......
kamm ich da von einem 35 das oberteil dings bums nehmen?
Mir schicken zahle Porto oder ne Dichtung dazwischen un festschrauben......
mit ner dichtung is es da nich getan...
dir schicken,ok porto beträgt dann 80 euro ![]()
Dann viel Erfolg.....
Dichtung durch ne dickerer weicherer ersetzen (selbst schneiden) oder ihn links und rechts auflegen und versuchen mit nem gefühlvollen Schlag zu richten, hab ich schon mit Erfolg gemacht ;)
versuch macht kluch. kaputt isser schon.
ich schleif die plan. geht bis zu einem gewissen grad. etwas zum plan schleifen is natürlich voraussetzung.
nur für den unterbau zahl ich dir 25 euro.
ich würds erstmal versuchen wie mev sacht. wenn er wirklich so verzogen ist.
@mev was meinst du mit 25 euro :? kostet das planen lassen oder willst du mir dafür geben?
der unterteil verziht sich doch nich liegt doch wenn nur an dem oberen teil?
zum planen hab ich nichts kein plan wie das gehen soll?
glasplatte besorgen, schleifpapier aufkleben und dann schleifen. glasplatte weil fast absolut plan.
mev will dir 25 für das unterteil geben. kaufen. bevor du ihn wegschmeißt.
ich biete 20.
Zeig mal Photo vom Deckel ;)
Wenn du keine Teile am Guß-Deckel hast die unter die Flansch gehen, einfach Spiegel mit Schleifpapier drauf und planen
Wenn du Guß-Teile hast die unter die Höhe vom Flansch gehen gerades Kunstoffbrett oder sonstiges nehmen , loch reinsägen , dann Scheifpapier um das Loch rum ;)
bisschen Phantasie halt ;)
Ach zu langsam ![]()
Gib mal von beiden Gasküchen die Kennung, steht links an der Schwimmerkammer.
hab jetzt nur den 38 hier, 82TF-AKA.
Nur eine ist fürs vergleichen ein wenig dürftig.
ja schon nur der andere liegt in der werkstatt da komm ich jetzt nich mehr hin morgen erst wieder....
Kennst keinen Mechaniker, der ne Fräsmaschine auf Arbeit hat und dir das planen kann?
Wie "jung" ist der 35er denn ungefähr ?
hab drei 35 einer hat schon ne kaltstartautomatic und diesen dämpfer hinten am vergaser.
das alter kenne ich von keinem der vier gaser die ich hier hab.
Hier mal schnüffeln:
http://forum.hecktrieb.de/thread.php?threadid=14719&sid=
Erster Beitrag, drittes Bild. Wenn beide Gasküchen die nachträglich rot eingebastelten Röhrchen haben, sollten die Deckel gleich sein.
die beiden röhrchen haben die beide.
wenn ich mir die beiden so anschau haben hier und da schon abweichungen am auffälligsten is aber das der eine dieses röhrchen hat und der andere nich.
Es spricht in Rätseln......
Haste denn nun nur den 38er vor Dir liegen oder den 38er und nen 35er?
Wenn Du nur den 38er hast, wie siehste dann, daß Beide die Röhrchen haben?
Wenn Beide die Röhrchen haben, wieso hats dann nur der Eine und der Andere nicht?
aaalso
ich habe einen kompletten 38 hier liegen!!!!!!!
und das obere teil von einem 35!
mit dem röhrchen was der eine hat und der andere nich,meine ich mittig von dem oberem teil ragt EIN röhrchen in das mittlere teil des vergasers was so ca. 3cm lang is.
alles klar ![]()
Zitatmit dem röhrchen was der eine hat und der andere nich,meine ich mittig von dem oberem teil ragt EIN röhrchen in das mittlere teil des vergasers was so ca. 3cm lang is.
ficken :?
mit nem 3cm röhrchen? christoph, das ist unseres vornamen nicht würdig.
Hab mich ja auch gewundert :O :O :O
ZitatOriginal von Hagen XL
ficken :?
Womit wir dann endlich beim Thema wären..... :D:D
Musste ja auch mal wa sinnfreies loslassen.
Hab aber jetzt kein Bild vom Spalt( :D )gesehen,aber normaler Mechaniker bringt das auf jeden Fall mit ner handelsüblichen Feile hin,oder?
Sonst schick mir das Gerödel und ich machs dir passend.
Ralf
