moin
hat einer
oder
weis einer
von euch welchen Bremssattel frickelhansen bei meinen gelben verbaut hat ????????????????????
vorne rechte seite total undicht
für 24mm dicke scheiben
innenbelüftete
andreas
moin
hat einer
oder
weis einer
innenbelüftete
andreas
ZitatAlles anzeigenOriginal von andreasina
moin
hat einer
oder
weis einer
innenbelüftete
andreas
oder hat einer seine telefonnummer nummer?????? ;(
Warum baust Du den Bremssattel nicht ab und guckst nach? ![]()
brauchst du rep satz , kannst du dann reparieren
manschettensatz tut kosten tun 7,99 euros
kolben 1er schüdück 9,90 euros
matze
Gibt ja nur 2 Möglichkeiten(bei Ford -Teilen)
Entweder verbreiterten Standardsattel(wie 2,6er),oder Granni/Capri 2,8i-Sättel,einfach mal die längste Seite der Klötze messen,hier angeben,schon werden sie geholfen.
Grosse Sättel habe ich ganz sicher noch brauchbare ohne Überholung,falls du die drin hast.
Gruss Ralf
vorbesitzer sagt es sind die 2,8 er achsen und bremsen drin
tja andreas,
auch die info reicht noch nicht....
mach mal wie ralfiffi schreibt
ZitatOriginal von Bierchen
tja andreas,
Steht doch da:2,8er Bremse!
Oder bin ich nu verwirrt?
Gibt nur 2,8er mit grossen Klötzen...
die einser granada 2.8i haben also auch schon die großen? :?
Touche':
Weiss ich ehrlich gesagt nicht
Aber gabs doch auch nur etwa1000Stück,warum sollte da nicht die vom IIer drin sein(Rettungsversuch :D )
Weisst du wohl besser Mo,lass mich nicht dumm sterben!Bitte
ich weiß es auch nicht ;)
Und nu?
geht beide sterben. dumm. nacht.
http://www.picfront.org/u/andreasina/d/
so ich hoffe das funzt mit dem link die bilder vom sattel
sieht irgentwie selbstgefrickelt aus so ein selbstgebautes zwischenteil ist da eingebaut worden
nicht sehr vertrauenserweckend oder wie bekommt
man den wieder dicht
er saut zwischen den zwischenstücken raus und neue belege brauche ich dann auch
ist so etwas eigentlich zulässig tüv usw?????????????
andreas
und wie stelle ich die bilder hier rein???????????????
andreas ![]()
das was du eingestellt hast ist der link zum album.
kann man durchblättern. gabs da keine anderen links zu kopieren?
versch nr 3
http://www1.picfront.org/picture/WsDrlhUV/img/CIMG00092.jpg
http://www1.picfront.org/pictu…A6QGbX5/img/CIMG00102.jpg
http://www1.picfront.org/picture/els8tOY5m/img/CIMG00111.jpg
http://www1.picfront.org/pictu…3MRV1vH/img/CIMG00122.jpg
http://www1.picfront.org/picture/L4ZEW0HD/img/CIMG00132.jpg
http://www1.picfront.org/pictu…tWmv8dI/img/CIMG00141.jpg
gib dir mal ein wenig mehr mühe ;)
die bilder werden hier sichtbar, wenn du jeden einzelnen link in das fenster kopierst, das sich öffnet, wenn du diesen
knopf angeklickt hast. mußt du aber für jedes bild einzeln machen. oder was einfacher wäre:
du kopierst die links hinter "thumbnail bb-code"
dann brauchst du hier keinen button mehr anklicken. zum testen empfehle ich die vorschau zu benutzen ;)
sättel sehen
nee ich sag nix, ich bin mir nicht sicher
also undicht zwischen den zwischenstücken bild 1 und 4
wenn es jetzt nicht funzt geb ich es auf
andreas ![]()
Dann sinds die O - Ringe die einmal am Distanzstück und einmal an der Sattelhälfte innen dran sind.
Sieht man erst wenn man die Sättel auseinanderschraubt.
Die O - Ringe sind je nach Bremssattelverbreiterungskitt ziemlich unterschiedlich. Wahrscheinlich auch die Qualität.
Am besten gleich nen neuen Verbreiterungskitt kaufen, weil ich glaub das sind Dehnschrauben. ![]()
Sieht aufm Foddo wie verbreiterte Taunussättel aus,aber mess doch mal die längste Seite der Klötze.
Den Verbreiterungssatz gab/gibt es im Zubehör,bei Ford ist da eher nix mehr zu machen.Die Distanzstücke sollten aus Stahl sein,hier siehts bisschen nach Messing/Bronze aus,vielleicht doch was selbsgefrickeltes.
Da sitzen normal O-Ringe drin,die gibts einzel im Industriebedarf.
Achtung:Sättel haben Dehnschrauben,diese dürfen nur einmal verwendet werden!!!!(Und nach dem Foto wurden zumindest verschiedene verwendet(Form der Köpfe)
Denke mal,dass da was schiefgelaufen ist beim Zusammenbau(O-Ring vergessen,Riefen im Distanzstück,falsche Schrauben)kann man ja so nicht sehen! ![]()
Scheinen aber doch noch garnicht so alt ![]()
Wenns so ist wohl besser den Zweiten auch zerlegen!
Obwohl:Ist ja ein roter QS-Klecks drauf
Naja,du wirst sehen.
Oder schick sie her,guck ich für dich.
Gruss Ralf
Manche tippen schneller ![]()
Obwohl:Ist ja ein roter QS-Klecks drauf 7 zwinker
was fürn klecks und wer macht den???
Ein Klecks über der Schraube, der deutlich machen soll dass mit dem Sattel alles in Ordnung ist.... ::D
Kann auch original sein.
Bei Ford haben die für die Innenbelüfteten Bremsen damals oft mit den normalen Sätteln gearbeitet die dann nur mit Distanzstücken verbreitert wurden.
Einen neuen Umbausatz bekommst Du z.B. bei Timms.
Das hier war doch kein original,kriegste bei Ford seit Jahren nicht,echt mal nachschauen!Was da verbaut ist?,aber!:
Wer nicht mag,mag nicht!
Messen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wolltest dich doch melden! ;)
Ralf
so nun nase voll gehabt
bei timms wollten die 66.-€ nur für die zwischenstücke haben
und 80.-€ für die bremsbelege???
bei motomobiel apotheke? 70.-€ für nen at sattel
und 18.- € für die belege
also jetzt nen Austausch bestellt
danke für eure Geduld
ANDREAS ![]()
Ich les da 94+21 Euros,aber das find ich auch ok,wenn die dann auch neu galvanisiert sind!?
Haste auch die fürn 2,6er bestellt? ;)
Gruss Ralf
Apotheke kam eigentlich aus diesem kreis
ich finde den preis auch in ordnung (netto)
habe bilder und maße rübergemailt also sollte es klappen ?
timm fand ich teuer
und jetzt muß ich halt auf die teile nur noch warten denn abgebucht ist das geld schon
:O
andreas
