Hallo!
Hab da mal wieder ´ne evtl. dümmliche Frage.
Also - bei der elektrischen Benzinpumpe,die ich demnäxt verbauen möchte,ist am Ausgang(also wo sie den Sprit rausdrückt - richtung Filter)ein Schraubgewinde mit Bohrung als Auslaß.
Da könnte man also einen Überwurf draufschrauben.
Wenn ich das dann machen würde,würde zwischen Überwurf und Pumpenkörper noch ein Freiraum bleiben,der Rundum mit kleinen Löchern versehen ist.
Da würde dann ja der kostbare Saft munter raussprudeln.
Wie muß ich die richtig anschließen?
Die einzige Idee,die mir gekommen ist,wäre daß vor den Überwurf vorher noch so ne Art Ringleitung(oder wie immer das auch heißt)zwischengelegt wird.
Die dann theoretisch den Rücklauf des nicht benötigten Sprits sicherstellt,da ich mir vorstelle daß die Pumpe immer läuft,sobald die Zündung an ist.
Das würde dann verhindern,daß die Pumpe sich selbst kaputtdrückt
,falls sie keine automatische Abschaltung bei erreichen des gewollten Drucks hat.
Hab´ich mir das so richtig zusammengereimt - oder liege ich da total daneben?
Beim Versuch Bilder einzustellen hab´ich mir gestern schon beide Arme gebrochen.
Deshalb die komplizierte Fragestellung.
Sag schonmal Danke für Antwort ![]()
Grüße
Martin
