Tankanzeige ohne funktion??????
  • Hi!
    Hoffe ihr knnt mir weiterhelfen. meine tankanzeige zeigt immer nen leeren tank an. gibt es beim taunus probleme mit den tankgebern? oder kann ich die anzeige irgendwie durchmessen.(mu auf einer leitung nicht plus laufen???)
    Hab die tankanzeige in den GXL Amaturen.
    Besten dank schon mal
    Markus
  • Gngiges Problem ist einfach mangelnder Kontakt. Am Instrument liegt bei eingeschalteter Zndung an einer Klemme + an. Masse bekommt das Instrument ber den Tankgeber. Je leerer der Tank umso hher der Widerstand des Tankgebers und umso niedriger die Anzeige.
    Die Steckverbindung am Geber neigt zu Korrosion. Den Gewindestift mal vorsichtig mit der Drahtbrste oder etwas Schleifpapier wieder blank machen. Den Stecker von innen begucken - Korrosion ? Wenn mglich auch Kontaktflche subern, ggf. etwas Kontaktspray vorm wieder aufstecken einsprhen.
    Zeigt Dein Tank immer noch nichts den Stecker mal direkt auf Masse legen z.B. mit einem Stck Draht. Wenn das Instrument jetzt nichts anzeigt hast Du entweder nen Kabelbruch oder Dein Instrument ist wirklich hin.
