So einen hier:
Hat jemand einen? Natürlich in heil ;)
ed by mo:
ich war mal so frei die überschrift anzupassen
So einen hier:
ed by mo:
du meinst der BKV is defekt?
warum? die gehen selten kaputt. deutlich häufiger geht der HBZ in mors...
kannst doch ausprobieren ob noch geht, Motor starten , paarmal pumpen, draufbleiben, Motor aus dann muss das Bremspedal wie von Zauberhand nach unten gehen ![]()
So war´s glaube ich zumindest, scheiss Alzheimer ![]()
Ich weiß nicht was schrott ist.
Wenn der Moto löppt trete ich erst in Leere, nach 4-5 mal Pumpen bremst die Kiste.
Wenn ich aber dann auf dem Pedal bleibe, wandert das Pedal langsam nach unten.
Mit Motor aus habe ich noch nicht probiert.
Also wenn es der HBZ ist, hat jemand einen für mich?
Tipp ich aber auch auf den HBZ, bei kaputtem BKV wäre das Pedal knüppelhart , würde aber trotzdem bremsen ;)
Ok, will einen :D
das ist der HBZ.
gibt wohl überholsätze z.b. bei oldcars, ich hab mal vor längerer zeit gehört die überholsätze seien nicht der hit, ob´s stimmt?
außerdem kann der hbz auch von innen verrottet sein, dann nutzt der überholsatz auch nix.
klapper mal die bonnieliste unter tipsen und trickser ab
rülps
mo
ZitatAlles anzeigenOriginal von guest
das ist der HBZ.
rülps
mo
OK, danke mach ich.
Aber falls jemand einen hat.... Ich nehme den.
Rülps.
So ähnlich :O
Motor aus, paarmal pumpen bis das Pedal bretthart wird. Draufbleiben. Motor an, dann muss das Pedal durch die einsetzende Verstärkung ein Stück weiter runter gehen.
Hier ist es aber ganz sicher der HBZ!
Suche immer noch einen HBZ. ::D
ich hab noch irgendwo einen liegen, weiß es aber nicht ganz genau, werd die tage mal nachgucken!
Des wär super mein Schieddel!
ist vom Taunus 3.Macht nen sehr guten Eindruck,ist vom 2l OHC.Kann sein das du an den Leitungen was ändern mußt.
Gruß Björn
Gruß Björn
Was willst denn haben?
leitungen mußt du ändern!
taunus III hat zwei abgänge für vorne (11er mutti)
knudsen hat einen abgang für vorne (14er mudddi)
kann man trotzdem einbauen, muß man halt leitungsgefrickel machen.
ich rate einfach mal davon ab, weil´s bremsenkrams is, da sollte man nicht rumfrickeln.
sonst hätte ich dir meinen vom TIIIv6 auch schon angeboten...
Danke Mo!
Vielleicht sollte ich es mal mit einem Reperatursatz versuchen?
Björn: Auch danke.
scheisse in der lampenschale.....................................
ach so
ruf doch mal jj an...
der könnte durchaus noch´n gebrauchten liegen haben
Fällt dem Pfarrer auf die Mütze..
Ach neee annersrum.
@Mo, stimmt. Ganz vergessen das es den ja auch noch gibt :D
So, hab mir jetzt nen Repsatz von der Apotheke bestellt :P
was hat den der gekostet?
ich würd das teil ausbauen (mußte ja sowieso), wäre zum "freundlichen" gefahren, der soll mal seine teilebestände durchsuchen und wenn er tatsächlich einen da hat würd ich versuchen den preis runter zu handeln (nach dem motto...der liegt ja schon so lange...es gibt dann patz im lager usw....)
irgendwelches rumgefrickel mit anderen HBZ würd ich nicht machen. die kolbengröße ist genau abgestimmt auf die bremssättel/zylinder und man kann da nich einfach schnell mal nen anderen einbauen. (können schon, aber mit nem besch... ergebnis)
übrigens kann es dir bei oldcars passiern dass du nen HBZ bestellst, in der annahme du bekommst nen orginal ford (girling, ate) und dann wird dir fürs gleiche geld ein "nachbau" geschickt.
und dann wär da noch ebay....ich denk das teil was du suchst bekommste dort neu für 75,- EU.
poste mal die teilenummer, hersteller..alles was da auf dem HBZ einggossen ist..
