Original Kerzen?
  • Hi, zusammen!
    Ich fahre eine ´72er Ford Granada Coupé mit 2,3l V6!
    Hab mir sagen lassen, das der Motor nur richtig optimal mit den originalen MOTORCRAFT Zündkerzen läuft?
    Wer kann mir die genaue Bezeichnung der Kerzen nennen?
    Vielen Dank!
    Schöne Grüße...
  • Die entsprechenden Zündkerzen von Motorcraft heißen AGR 22C bzw. AGS 22C (das sind die Nachfolger davon).
    Ich habe die gleiche Erfahrung auf sämtlichen Fords gemacht - für die ist zwar viel freigegeben, aber am Besten laufen sie einfach auf Motorcraft. Hexenwerk eben.
    Einmal editiert, zuletzt von GranniBär ()
  • Und nu behaupte ich was anderes:
    NGK Platin.
    Kosten etwas mehr, halten ewig und stellen die Krücken von Motorcraft eindeutig in den ganz dunklen Schatten.
  • bruno: Kanst Du mir die Nummer von den NGK's geben?
    Wie war das schon wieder bei NGK? <6 = höhere wärmeaufnahme, >6 = weniger wärmeaufnahme?
  • BP6EV (SW 21) oder BCP6EV (SW 16) ist für alle "normalen" V6 mit 19mm langen Gewinde passend.
    Ne 7er ist kälter.
  • Alles klar, ist notiert!
    Ich habe hier Beru Silverstone für den 911 Turbo. Werde zuerst diese probieren und dann wenns nicht klappt bei NGK suchen (habe damit bisher die besten Erfahrungen gemacht).
  • Moin!
    Ich hab hier von ´nem Kollegen zwei Kisten mit Originalkerzen!
    Einmal mit AG22 und einmal mit AGR.22! Wie sieht´s damit aus?
    Grüße...
  • Hallo
    das sind die gleichen das R bedeutet das sie Radioentstört sind.Ich meine ohne R ist die ältere ausführung danach gab es nur noch die mit R.
    Gruß Thorsten
  • Ich hab bei mir einfach welche von Bosch reingehauen, da 5 verschiedene verbaut waren.
    Eine von ner Mofa... Haben jetzt Wärmewert 7 und der Motor läuft gut.
    Aber wenn ich das hier so lese denke ich, dass ich noch mal wechseln werde.
    Original von Jay
    Moin!
    Grüße...
    einbaun die dinger :spitze::spitze::spitze:
    thorsten hat in allen punkten recht!
    sollten welche über sein.....
    ich sammel die teile :O
    Original von bruno
    NGK Platin.
    So isses, auch meine Empfehlung.
    Original von Bonnie
    Bonnie hat Ahnung... :spitze:
    Original von PC-Freak
    Was sagen die profis ??
    Die Profis sagen anscheinend nichts, daher Klugscheißer an die Front! :D
    Mit Motorcode
    LA, 68 PS, Normalbenzinmotor : BF32
    LC, 72 PS, Superbenzinmotor : BF22
    LE, 88 PS, Superbenzinmotor: BF22
    Elektrodenabstand je 0,75 mm
    Keine Bedienungsanleitung zur Hand? Ansonsten mal im Netz suchen, es gibt diverse Seiten, wo Betriebsanleitungen, technische Daten usw. abgebildet sind. Da kann man nachlesen.
    Und wenn alle vergebliche Mühe nichts nutzt, kann man immernoch im Werkstatthandbuch ( WHB )nachschauen. Da sind teilweise brauchbare Tips drin ;)
