hallo
habe folgendes problem bei meinem 2.8er v6 motor. wir bekommen den einfach nicht vernünftigt eingestellt...trotz co -messgerät etc...
und zwar hat der verbaute vergaser 38er solex nicht diese kleine schraube die richtung windschutzscheibe zeigt, nennt sich zusatzgemischregulierschraube...die bohrung ist zwar im vergaserkörper...allerdings wurde sie nicht weiter bearbeitet und es scheint so als ob bei diesem modell diese schraube nicht vorgesehen ist?! die ganzen einstellbeschreibungen/rep-bücher für den solex vergaser beziehen sich auch nur auf die baureihen von 77-88, evtl wurde danach der vergaser nochmal geändert um irgendwelche abgasnormen zu schaffen?!
mit den herkömmlichen einstellmethoden/grundeinstellungen (schrauben links+rechts 5 drehungen raus, gestängeschraube leerlauf einstellen, dicke schraube fahrerseite verstellen...) bekommen wir den motor nicht rund zum laufen, die letzte option fehlt halt immer....man kann nichts an der besagten schraube einstellen?!
gibt es ein anderes grundsetup für vergaser ohne diese schraube?! zündung ventile etc wurden eingestellt.
