nochmal zündungsproblem
  • so ich mach mal´n neues auf, weils einfach übersichtlicher ist.
    wer keine lust hat alles in diesem beitrag zu lesen möge sich seinen beitrag sparen!!!
    meine zündung spinnt, zumindest meiner vermutung nach ist es irgendwas an der zündung.
    motor:
    72er 2,3er kontaktgesteuerte zündung mit brunos k-tsz.
    symptome:
    drehzahlmesser zappelt, motor stottert.
    der DZM geht mal ein wenig vor mal ein wenig nach, wenn ich vom gas gehe fällt die nadel meist deutlich schneller als die tatsächliche drehzahl, ansonsten pendelt die nadel so rum zwischen tatsächlich und etwas drüber/drunter. wann immer die nadel des DZM zappelt, stottert der motor.
    was ich bislang gemacht habe:
    • k-tsz abgeklemmt und normal wie früher laufen lassen (lief noch schlimmer als mit k-tsz)
    • drehzahlmesser abgeklemmt (samt kabel)
    • der kondensator ist neu (wird aber für die ktsz eh nicht benötigt)
    • der unterbrecher ist neu
    • 3 verschiedene zündspulen habe ich getestet-keine veränderung
    • alle zündkabel durchgemessen, sind kupferkabel. die kabel haben 0 widerstand, die stecker jeweils 1k ohm, kabel mit beiden steckern ca 2k ohm
    • das hauptzündkabel hatte einen stecker, der 10kOhm widerstand hatte, den hab ich getauscht, wie auch das hauptzündkabel selbst
    noch wer´n klugen ratschlag
  • Komm mit deiner Karre vorbei.
    Dann kann ich dich auch sofort verdreschen... :D
  • [quote]Original von bruno
    Ja also das hört sich irgendwie an wie bei mir!!! Die gleichen Symtome versuche es jetzt schn seit einer woche es wegzubekommen!
    kann es irgendwas mit dem Unterdrk sein?! Nur so ein gedanke!!!
    Original von HarryVarel
    Kann vieles oder wenig sein.
    Wo kommst du denn wech ???
    Original von Bierchen
    könnt ihr das woanders erörtern?
    Ne,
    warum auch ???
  • ich sag der DZM zeigt richtig an, wenn er zuckt bleiben Impulse aus, sprich du hast Zündaussetzter :gruebel:
    Ich tipp auf sowas wie Masseschluss im Zündverteiler oder Kabelbruch auf dem weg dahin oder irgendeine Fummelkacke in der Richtung ;)
    Mach mal alle Sicherungen und alles elektrischeaus was du nicht brauchs für den Motorlauf :paranoid:
    Obwohl ich nicht glaube das das was bringt :stupid:
    Original von Hagen XL
    Wechsel mal den Zündverteiler komplett wenn du hast :gruebel:
    Ein defekter DZM kann auch die Zündung lahm legen, der ist ja an Kl 1 angeschlossen.
    Hatte ihn aber abgeklemmt Moritz, hat er zumindest geschrieben ;)
    Datt weiss ich, war ja bei mir zuhause...
  • Schmeiss weg das auto, ist jett halt alt, kann man nicht mehr reparieren, is ja gerade IAA kann man sich ja n schönes neues kaufen ;)
    Echt mal ...
    alte Karren fahren sowieso nur so langhaarige Hippies .... und am schlimmsten sind die mit Wursthaaren
    Echt mal ...
    Soooo langes Fell hab ich nicht.
    bruno, hast du HagenXL schon mal live gesehn ? :D:D:D
    Nee.
    Du mich?
    Einmal editiert, zuletzt von bruno ()
  • bekacktes spampack, stinkendes S_M
    mir is heute nacht noch was aufgefallen, bei konstanter geschwindigkeit läuft er gut und der dzm ist auch ganz ruhig, sowie ich dann das gaspedal bewege (rauf oder runter) fängt die kasperei an (nicht immer aber meist)
  • Wenn ich mir die Liste der von Dir getauschten Teile so ansehe, dann bleibt ja fast nur noch der Verteiler selbst. Kannste Dir nicht leihweise einen zum tauschen besorgen? Tomas hat doch sicher noch Einen rumfliegen.
    Ansonsten fällt mir noch die komische Geschichte vom MarkusBausQ ein, der auch mit Zündaussetzern zu kämpfen hatte, bevor die Karre garnicht mehr lief. Überbrück spaßeshalber mal das Widerstandskabel (die Spule kann das ab).
    Sind zwar nur Theorien die nicht funktionieren müssen, aber man soll ja nix unversucht lassen.
    Unterdrucksystem oder Gaser tät ich jetzt vermuten.
  • dirk
    der verteiler is´n guter kandidat, nur leider hab ich keinen in reserve, zumindest keinen der zum motor paßt, zündlichtpistole hab ich auch nicht, und wenn ich den den ich hab (weiß der teufel von was für´nem motor der stammt und ob der was taugt) einfach nur da reinstopfe nach augenmaß...... naja das wird wohl nix. und dann in irgendeine unfähige werkstatt und mir geld abknöpfen lassen nur um ´nen verteiler einstellen zu lassen der nicht zum motor paßt, naja so dicke hab ich´s halt nicht.
    tomas hat nur transistorverteiler :sad:
  • Mach doch irgendeinen mal rein, nur um zu sehen ob es daran liegt.
    ZZP mit Prüflampe einstellen wirst Du doch wohl hinkriegen. Ob die Verstellkurven stimmen, ist doch zunächst mal egal. Sollte es wirklich daran liegen, suchst Du halt einen Passenden.
  • hab ich schonmal ´ne zündung eingestellt oder was :paranoid:
    ja vor 12 jahren mal mit ´ner geliehenen pistole :O
    mann ey, ich hab doch keine ahnung!!!
    außerdem sieht der kontaktverteiler scheiße aus, so als käme er aus S_Ms garten und um den taunustransistor eben mal anzuschließen bin ich wieder zu blöde, will außerdem wie gesagt nicht sonne kasperverdrahtung in meiner karre (wie ich sie garantiert machen würde)
  • ZZP einstellen is einfach, das kriegst sogar Du hin :catch:
    Na gut, Kontaktabstand/SW wird ohne Messgerät ungenau, aber es geht ja erst mal nur darum, den Fehler einzugrenzen.
  • Ich hätte noch nen Vorschlag zur Fehlersuche:
    Häng eine Prüflampe (oder halt irgendne Lampe) an Kl. 1 und 15 der Zündspule. So, dass Du die beim Fahren beobachten kannst.
    Wenn der Motor läuft, wird sie mit ungefähr halber Helligkeit leuchten.
    Wenn er kaspert, schaust Du ob die heller, dunkler oder gar nix wird. Dann wissen wir genauer, wo wir suchen müssen.
    Ich glaub ja immer noch an einen Kupferwurm irgendwo um den Unterbrecher rum.-
  • kaufen. das schonmal als erstes.
    des weiteren bleib ich bei meiner these mit der zickenden ZZP-verstellung im verteiler. dazu passt auch das nicht-zicken bei konstantem gas.
    hast du den vergaser mal auf nebenluft getestet? bremsenreiniger im lauf drumherumsprühen.
    die idee vom Micha oder von wem das war mit dem rausrupfen der sicherungen find ich auch gut. alles raus was nicht direkt zum fahren gebraucht wird. licht und alles. und mal testweise das ganze cockpit abklemmen. falls es also doch am elektrikschrott liegt.
    ich schau nachher mal in der garage was ich noch an verteilergedöns rumfliegen hab. vielleicht is ja was kontaktgesteuertes dabei.
