Hallo,
ich hab mich vor kurzem ein wenig mit meinen Fächerkrümmern für den 2,9er, die mir der 255er netterweise aus den USundA mitbestellt hat, gespielt.
Einen Ersatzmotor hab ich noch im Regal, also hab ich bei dem mal die Krümmer abgeschraubt und die Fächer drangehalten.
Nuja - befürchtet hab ichs ja, aber jetzt weiß ichs wenigstens definitv - die scheiß Dinger passen nicht! ![]()
Die linke Seite haut hin. da ist genug Platz. Nur auf der rechten Seiten kriechen die Schlangen genau dort runter wo der Ölfiter am Block sitzt.
Dort ist nur 5cm Platz zwischen Krümmer und Block.
Bildchen:
Da ich die Fächer aber jetzt schon mal hab und ein Umtausch sowieso nicht in Frage kommt, will ich die auch in meinen Taunus bekommen.
Lösungsversuch: der 24V hat den Ölfilter nicht direkt am Block, sondern zuerst den bekannten Ölkühler (der bei allen neueren V6 zwischen Filter und Block sitzt) und dann einen "Arm", der den Filter versetzt.
Ich hab bei meinem Cosworth mal das Maßband drangehalten. Der Ölkühler baut 5cm auf, der Arm nochmal knappe 5cm.
Wenn ich jetzt also den Arm direkt an den Block schraube und dann erst den Kühler plus Filter, dann müsste das Platzproblem gelöst sein?!
Langer Rede kurzer Sinn: ich brauch so einen Arm!
Hat wer was für mich?
