Was kann man davon halten?
- tscharly
wieso soll das denn nicht machbar sein?
ich frag mal nach welche ansaugbrücke da drauf ist -
Tät mich auch interessieren.
Mir fällt bloß im Moment net ein,
ob das schonmal einer gemacht hat.
zündungs tuts, muss aber noch sprit zuführen und frickel mir gerade den capri 1 tank zurecht
2,9i mit 2,8er Vergaser läuft absolut super. Drehmoment unten raus besser als beim originalen 2,8 Vergasermotor, aber oben rum nicht so zugeschnürt, etwas drehfreudiger.
Das isser:
Original von Jan-AC
zündungs tuts, muss aber noch sprit zuführen und frickel mir gerade den capri 1 tank zurechtHattest Du Dir für die Spritzufuhr ein Provisorium gebaut oder wie konntest Du den Motor laufen lassen?
Oder hast Du nur georgelt und gesehen, daß Zündfunken kamen?
Falls Du den 2.9i Kabelbaum übernommen hast, dann sollte es wirklich ok sein.
Falls Du den Verteiler einfach "ans Auto" angeschlossen hast, dann prüfe ich meine Ohrenstöpsel gleich mal auf korrekten Sitz ;) -
hab nur orgeln lassen und gesehen dass es funkt...
kabelbaum vom 2,9i ist drin, geht auch nicht wirklich anders. Vom Zündverteiler bzw. dessen Zündbox gehen ja mehrere Kabel zum Steuergerät, würden die felhlen startet de glaube ich erst gar nicht. Das einzige was noch ein Problem darstellen könnte, ist das an der Zündspule nicht 2x12 V ankommen sondern 1x12 und 1x8 V-> also 4 V zuwenig was ja theoretisch einen zu schwachen funken bedeuten würde...mal schauen@ Willi: Welche Ansaugbrücke kommt den auf den 2,9er?
Gut, dann kann ich die Ohrenstopfen rausnehmen. Endlich :D
So sollte es funktionieren.
Der 8V Ausgang entspricht dem Dauerbetrieb an der Zündspule, normal mittels Vorwiderstand ca. 9V
Der 12V Ausgang entspricht dem Ausgag für den Startvorgang, wo durch den Anlasser die Batteriespannung ein wenig zusammensackt.
Ich meine, auf den 2.9er paßt die Ansaugbrücke vom 2.8 mit erweiterten Schraubenlöchern.
Zusätzlich muß noch ein Thermostat verbaut werden, da man das Thermostat des 2.9ers mit Entfernen der Ansaugbrücke mitausgebaut hat.
Der 2.8er hat es ja unten am Stirnraddeckel/Wasserpumpe, was der 2.9er nicht hat. -
ja genau 8v ist die spannung vom dauerbetrieb, welche aber laut scorpio forum bei 12v liegen sollte...egal ich werde es schon sehen
Ich spekulier mal, wie das zusammenhängen könnte:
Bei stehendem Motor fließt kein Strom durch die Zündspule. Ohne Strom fällt am Widerstand auch keine Spannung ab, also misst man 12V.Bei laufendem Motor ist eine Messung mit einfachen Mitteln eigentlich nicht möglich, weil die Spannung an der Zündspule pulsiert. Dazu kommen noch der verzögerte Stromanstieg durch die Induktivität der Spule, sowie Induktionsspannungen. Man wird also eine Art Durschschnittswert sehen, der ganz wesentlich vom verwendeten Messgerät abhängt.
Original von Benno
Ich wäre damit jetzt losgefahren :king:
Typischer Stockcar-Verbrecher eben :P
Nein, Elektrik ist Teufelswerk. Wenn das einmal funktioniert, bloß nix mehr anpacken! ;)
Hab ja auch niemanden ermuntert, was anzupacken. Täte ich ja auch nicht. Alles Hexenwerk ;)
Original von Benno
Bei laufendem Motor ist eine Messung mit einfachen Mitteln eigentlich nicht möglichna komm, wer hat denn hier kein oszilloskop im regal?
auf der ebay ansaugbrücke steht AGV 71TF-9425-AA;GO2166 laut verkäufer.
was bedeutet das? -
nichts gutes, vermute ich. :D
strom ist eh verwirrend. man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht, und wenn man ihn riecht, is es zu spät. :D
Warum passt der 2,9er nicht ans Granni-V6-Getriebe ?
is doch Quatsch -
Original von Chrischi
Hab ich selbstverständlich. Nur nicht im Regal, weil ich das ständig brauche.
Fällt aber nicht unter "einfache Mittel" ;)
Original von Jan-AC
Ja, 2,8 Vergaserbrücke, wie Denis ja schon geschrieben hat. Und auch richtig, kein Befestigungsloch passt direkt, ein neues Loch in den Block bohren, teilweise Löcher auffeilen, teilweise Stehbolzen mit Versatz bauen, Thermostat geht vom 24V BOB, Zündverteiler muss gebastelt werden, dazu gibts verschiedene Lösungen, was ich dazu früher mal geschrieben hatte taugt nicht so richtig, wie sich im "Dauerversuch" rausgestellt hatte...
Ist schon etwas Aufwand, lohnt sich aber. Hängt teilweise besser am Gas, als mit original EFI.
Ach ja, die Zündspule für den 2,9i musst Du ohne Vorwiderstand betreiben!
