das ist mir neu, mit 'ner HV auch gleich mehr Druck? ![]()
hach, immer drängeln sich die Sechszylinder-Fahrer dazwischen
ahja, an das druckbegrenzungsventil hatte ich nicht gedacht. aber denis hat ja schon alles gesagt.
bei der Gelegenheit bitte beachten, HP-Pumpen immer mit neuem Ölpumpenantrieb einbauen - werden auch mal gerne rund. Sicherungsstift vom Verteiler-Antriebsritzel prüfen ggf, erneuern - scheren ab und zu ab.
was meinst du mit neuem antrieb?
die Welle zwischen Ölpumpe und Verteiler
achsoooo... joa, die kann man ersetzen. oder es bleiben lassen ;) ich hatte keine zeit ne neue zu besorgen. war natürlich wieder auf nem sonntag. der sicherungsring is natürlich auch nicht drin. der war auch weg. und außerdem und überhaupt...
ja ja, ich weiß. Alles provisoriumrumrum
was nutzt einem so´n kack?
brauch ich das denis?
... der sicherungsring is natürlich auch nicht drin. der war auch weg....
Den Sicherungsring des Ölpumpenantriebes meint Heinz wohl nicht. Er meint wohl den Sicherungsstift, der das Verteilerritzel auf der Verteilerwelle gegen Verdrehen sichert. Dort muß die Leistung für die Ölpumpe ja übertragen werden...
@Mo: Eine Glaubensfrage. Die Motoren haben ab Werk mit den Standardpumpen ja auch eine Zeit lang gehalten ;)
gut, dann glaub ich, daß das total über ist.
soll se doch an den pumpen ersticken
Danke
ich glaub für nen seriennahen motor würd ichs nicht nehmen, es sei denn man möchte halt nen neuteil drinnen haben und da kommts dann nicht drauf an und ich denke mal die HV is dann sogar billiger. neue originale Pumpen dürften wohl kaum zu bekommen sein oder?
Willi fragen
nö ich frag denis noch mal :D
was is mit meiner alten pumpe, sollte man die tauschen, woher für wie viel geld gibbet ersatz falls benötig und wäre die von dir bzw mittlerweile seppel nun urplötzlich doch sinnvoll ![]()
einfach klasse wenn man keine ahnung hat ![]()
http://www.northernautoparts.c….cfm?ProductModelId=16536
+ 10 $ schwule bearbeitungsgebühr
via USPS ca.35$ shiping
Gruss denIS :D
verdammt, schon wieder billiger geworden. ;(
tja so kanns gehen.
alles ztu teuer hier in dieser beschissbude
