Vergaser 35/35 EEIT demontage...Probleme....!!!
  • moin,
    habe ein bzw. zwei kleine probleme bei der zerlegung meines 2,6er vergasers!
    1. beim trennen der beiden hälften ist ein kleiner messingstopfen herausgefallen - wo gehört der hin? (roter kreis)
    2. wie bekomme ich die vier düsen (gelber kreis) aus dem gehäuse?
    hier das bild:
    bin um jeden tipp dankbar...
    gruß
    Dirk
    Einmal editiert, zuletzt von RODI ()
  • Moin Dirk,
    die Düsen sind eingepresst. Gehen nicht ohne weiteres raus.
    Der Stopfen und die kleine Kugel (nicht vergessen, die gehört zur Beschleunigerpumpe) haben hier ihren Platz:
  • hi bruno,
    danke für die schnelle antwort!
    der stopfen passt da schon rein, aber eine kugel habe ich nicht?
    gruß
    Dirk
  • Ne Kugel muß da aber rein, die stellt ein Ventil da.
    Kann dir aber eine schicken, alte Gasküchen hab ich einige liegen.
